运放输出端若是要接小负载,怎么做到?
3510|6
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-4-8 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如运放输出端电压5v , 负载电阻是1欧姆 ,这样的负载连到运放输出端 和地 之间, 肯定不行。
解决这样的问题一般常用的有哪些种方法呢?
谢谢!
woshixinshou 发表于 2011-4-8 18:29 | 显示全部楼层
是个大大的负载,可以用三极管或MOSFET扩流。
sim-happiness 发表于 2011-4-8 18:41 | 显示全部楼层
可以直接接的,有一欧姆,但是不短路,只是电流很大
awey 发表于 2011-4-8 20:00 | 显示全部楼层
运放的输出端用两个互补的MOS管(N与P沟道的)接成图腾柱结构的输出
反馈接MOS管的输出端。
只是1欧的负载,电流可能比较大,MOS管的功耗不小。
sim-happiness 发表于 2011-4-18 10:17 | 显示全部楼层
补充回答:这个电路可以存在,只是要保证电源和负载要足够大的承受能力,在大电流下可以不被损坏。
yanwen217 发表于 2011-4-18 10:30 | 显示全部楼层
电流太大了,一般的运放可能会进入输出短路保护的,加MOS管扩流吧
maychang 发表于 2011-4-18 12:23 | 显示全部楼层
如果要求输出是双向的,可以考虑用功率运放,例如TDA2030A,如果仅要求单向输出,这就是一个可调输出直流电源,参考线性稳压电源电路。
