看个关于PROTEL2004.SCH原理图绘制问题
3001|8
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-6-7 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-6-7 14:59 | 显示全部楼层
红圈中怎么没有电气连接
的“十字”符号?<br /><br />原来的图上显示电气连接符号,新画的导线加上网络标号后不显示,但导入PCB后可以加上网络。。
杨真人 发表于 2007-6-7 22:16 | 显示全部楼层
这么大个图-_-b
差点吐血<br />随时REDRAW一下.<br />接下来ERC一下.<br />如果你人工定义了一个网络,网络表内就会有.如果还有其他器件使用这个网络,他们就有连接关系,但是不能确认有没有该连却没连上的情况.
awey 发表于 2007-6-7 22:31 | 显示全部楼层
搂住真较真,可以向Protel公司申请领奖`~~
不碍事的,觉得不好看可删掉重画。<br /><br />Protel有不少Bug,这个相比之下算不上Bug。
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-6-8 07:09 | 显示全部楼层
谢谢两位,
开始也没有在意,这不出问题了.........<br /><br />有一个网络标号太长,电气连接符号在引脚上了。像图中那样,不显示那个符号。而PCB图中这个引脚就空着///又郁闷了........
awey 发表于 2007-6-8 08:55 | 显示全部楼层
与画图的先后次序有关
可用先‘剪切’后‘粘贴’来解决。
jianhua522 发表于 2007-6-8 09:07 | 显示全部楼层
建议用OrCAD
Protel好使多了。
coldra 发表于 2007-6-8 09:26 | 显示全部楼层
同意六楼
一般是后画的覆盖在先画的东东上
 楼主| 俺从头来 发表于 2007-6-8 10:33 | 显示全部楼层
awey 方法挺灵,呵呵
OrCAD以后再说吧,该整地东西太多了,木有时间阿//////<br /><br />就凑合用PROTEL了,以后可得注意点了
