求助:一个光电隔离的问题
3348|9
小杨求知|  楼主 | 2007-6-7 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-6-7 18:09 | 只看该作者
光藕+继电器即可
hq_y| | 2007-6-7 18:16 | 只看该作者
或者光耦+可控硅,或者直接使用固态继电器
光耦+可控硅成本比较低;
固态继电器成本高一点;使用厦门宏发的固态继电器2A大概是8元吧;
conwh| | 2007-6-7 18:33 | 只看该作者
用过零触发光耦+可控硅
小杨求知|  楼主 | 2007-6-7 23:27 | 只看该作者
TO ALL
OK! THANKS!
小杨求知|  楼主 | 2007-6-7 23:31 | 只看该作者
帮我推荐几个型号吧
小杨求知|  楼主 | 2007-6-8 17:13 | 只看该作者
非常感谢
如果我用单片机控制8255输出的信号能不能直接加在固态继电器上控制220V的灯?
hq_y| | 2007-6-10 01:31 | 只看该作者
首先,使用8255是不合适的;
8255太古老了;体积也大;
你可以使用hc595串行输出,控制固态继电器没有问题;
或者并行驱动273之类的,驱动能力也没有问题;
linjing| | 2007-6-10 22:39 | 只看该作者
8255的驱动电流不够
固态继电器可以带220V的灯,具体的型号需要根据你负载的功率决定
要我,会用MOC3061加双向可控硅做这个电路,考虑到信号灯开关可能会比较频繁,不建议用机械触点的继电器!
固态继电器的输入一般也是个光耦,要想可靠工作,最好保证20mA电流,8255应该是做不到的(不清楚8255的参数,)即便8255能输出20mA,也不建议这么用,建议用74HC595,后面最好再加一级三极管驱动一下(7406或者ULN2003也行),这样可靠一些!
杨真人| | 2007-6-11 01:18 | 只看该作者
估计是个学生在做作业.
现在实用的交通灯控制器里面使用8255是不可思议的。89c51本身有32个IO估计都可以应付了。
光偶或固态继电器都不是高深的东西.应用例子多不胜数.反而可控硅过零触发对相当多人来说是个技术难题.
楼主还要面对电磁干扰的问题.
还有,现在流行LED灯.
