随着LED显示屏应用的不断增长,人们对LED显示屏也有了更多地了解。由于LED显示屏本身具有订制产品的特点,在如何选择一款合适的LED产品方面,终端客户一般都需要与销售人员进行充分的沟通,才有可能制定一个满足客户真正需求的方案。 由于LED显示屏是一个专业性比较强的产品,非专业客户一般没有评判产品的基本知识,所以,首先需要建立一个大家认可的评判标准。LED显示屏这样一个大型信息显示终端,其基本功能是将信息源的信息,全面、忠实地展示给目标受众,这包括静态的图像、文字,动态的视频乃至于音频。因此,这个标准简单的说就是“看上去挺好”,给人看的东西,肯定是人看了觉得好就好。这样省略很多专业的术语描述,也有助于拉近与客户的距离,能够达成基本的标准共识。
但是,为什么有些显示屏“看上去好”,有些显示屏“看上去不好”呢?这就是因为影响显示屏显示效果的两个关键因素:
1、 显示屏的亮度:要在一个环境中正确的显示信息,必须要有足够的亮度以保证图像的实际对比度。所以,根据使用环境的不同显示屏必须要有相应的亮度来保证。
显示屏投入使用后,做为发光源的LED管的亮度就开始衰减,当亮度衰减到初始亮度的一半时,按照定义,显示屏的寿命就结束了。所以亮度衰减的速率是显示屏的重要性能之一。
2、 显示屏色彩的一致性:在基色显示时,每种颜色的亮度、色度一致,在显示白色时,没有杂色。这是保证正确还原信息源色彩信息的基础。
在显示屏的使用初期,一般都应该能够保证色彩的一致性。随着使用过程中LED管的衰减,由于半导体器件本身具有的个体差异,以及LED生产工艺的差异,导致每颗LED管的衰减曲线不同,从而造成随着使用时间的增长,显示屏的色彩一致性越来越差。
基于上述两个基本的评判依据,我们就可与客户达成一个共识就是:评判显示屏内在品质的重要因素之一,那就是对于LED管的选择:
衰减速率低,衰减曲线一致性好。
要保证做到这点,首先需要LED灯的生产厂家具备优良的制造工艺,其次在显示屏的整个生产环节不使LED管受到静电的打击等等。 |
