刚才在创意无限版块看到一个关于磁铁的想法:
2991|11
啊龙|  楼主 | 2007-6-8 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图将不同颜色的块分别磁化成外S内N,然后把它们粘成一个球型,那这个球不就是成了一个对外只有S的磁极了吗?那不就是个磁单极子了吗?这样能做成吗?这样能做成吗?请做过这方面的高手讲讲.
coldra| | 2007-6-8 17:35 | 只看该作者
不可能全是S
没有N,哪来的S?可能会互相抵消无极性了
conwh| | 2007-6-8 18:29 | 只看该作者
磁力线不闭合就同自来水没有了水源一样
cnchip| | 2007-6-9 09:05 | 只看该作者
这好像是混淆视听乱用概念
不是太懂,但应该是乱用!
dengm| | 2007-6-9 09:10 | 只看该作者
好难粘成一个球型的, 小心 “爆炸”, 快跑 !!!
啊龙|  楼主 | 2007-6-9 11:06 | 只看该作者
楼上有趣,从理论上应该是互相抵消的.不知实际如何.
computer00| | 2007-6-9 11:11 | 只看该作者
磁感线是闭合的,从一个地方出发,必然回到一个地方
所以不管你如何去拼,它还是不能产生单磁极.
王紫豪| | 2007-6-9 16:12 | 只看该作者
好想吃西瓜。。
yangzq| | 2007-6-9 17:35 | 只看该作者
把N极“堵住”的同时,也“堵住”了S极。
567| | 2007-6-9 19:29 | 只看该作者
抵消,等于没磁性
ketp| | 2007-6-9 22:23 | 只看该作者
用三维模型
linjing| | 2007-6-10 22:49 | 只看该作者
外面一圈S极,也就是说中心点是N多的N极,同极相斥。。。
真的可能会爆炸,很危险,鉴定完毕!快闪。。。
