用电流互感器检测交流小电流的问题
5547|12
 楼主| 24ic 发表于 2011-4-9 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个监测变压器漏电流的问题,项目方说变压器的接地漏电流最小到100uA,最大到上百个A,我想使用电流互感器来采集到这个电流。我从陕西一家做互感器的厂家了解到,他们可以做出0-30A的电流互感器,并且告诉我,他们的互感器可以分辨出100uA出来。现在我有几个问题想问一下各位朋友:
1、真有这么高精度的互感器存在么?
2、我对互感器出来的小信号进行放大时,需要注意什么。
maychang 发表于 2011-4-9 15:46 | 显示全部楼层
1、这家厂可没有说他们的互感器可以达到这个精度,只说可以分辨。
2、小信号放大,首要的是噪声。
 楼主| 24ic 发表于 2011-4-9 16:15 | 显示全部楼层
在互感器中,精度和分辨率有什么区别啊,谢谢。 2# maychang
gaohq 发表于 2011-4-9 23:16 | 显示全部楼层
最小到100uA,最大到上百个A
这个范围也太大了,不好做,自动判断大小再分段?
maychang 发表于 2011-4-9 23:24 | 显示全部楼层
最好是分档测量,自动切换量程。
chunyang 发表于 2011-4-10 00:40 | 显示全部楼层
如此大的变化范围必须切换量程,否则没有精度可言。
lswlswlsw1 发表于 2011-4-10 12:39 | 显示全部楼层
有这样的,需要注意放大电压倍数,电压精度,输入电阻越大越好,采样电流越小越好。
maychang 发表于 2011-4-10 12:43 | 显示全部楼层
7楼刚好说反了。
yangyu050500 发表于 2011-4-10 12:44 | 显示全部楼层
嘿嘿,
7楼: 有这样的,需要注意放大电压倍数,电压精度,输入电阻越大越好,采样电流越小越好
8楼: 7楼刚好说反了
宋业科 发表于 2011-4-10 15:37 | 显示全部楼层
要用7位半的表吧?
gnail092 发表于 2011-4-10 20:28 | 显示全部楼层
在电流互感器符合设计要求的前提下,后面就用一档,用24位的AD不够吗
talong 发表于 2011-4-10 21:06 | 显示全部楼层
那么小的电流用普通的电流互感器恐怕测不出的,
另外,你的那个项目方说变压器漏电流最小100UA 他是怎么测得的,最大几百A  那他的变压器现在还能运行吗?
再者你检测漏电流干什么,既然知道变压器漏电比较严重就该维修吧?
stycx 发表于 2011-4-10 23:09 | 显示全部楼层
不一定需要精确到100uA吧
