op27放大问题,本人小白求高手。
3915|12
 楼主| shinoda925 发表于 2011-4-9 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
漆包线通了20KHZ,100mA的交流信号,用电感和电容谐振感应电压,用op27放大,放大倍数控制在30倍左右,为什么放大后输出的正弦波峰值会很缓慢的增大?感觉增益在逐渐变大一样的。怎样才能使之稳定呢?高手帮帮忙额。
zjp8683463 发表于 2011-4-9 19:58 | 显示全部楼层
贴电路
wangjun403 发表于 2011-4-9 20:59 | 显示全部楼层
不放大前稳定吗
linwen2009 发表于 2011-4-10 21:31 | 显示全部楼层
LZ问题出现在SR参数与GBP参数、电源电压、信号电压的一些关系上,
MSP430FXXX 发表于 2011-4-11 00:23 | 显示全部楼层
是100MV吧,OP27只能输出25MA的电流
yanwen217 发表于 2011-4-11 10:10 | 显示全部楼层
OP27的SR和GBP都是足够的,这个现象可能输出端容性负载有点大
 楼主| shinoda925 发表于 2011-4-11 12:47 | 显示全部楼层
是100mA,有效值。
 楼主| shinoda925 发表于 2011-4-11 12:51 | 显示全部楼层
3# wangjun403 好像不稳定,不过不知道原因。难道是电感和电容的原因导致的?
 楼主| shinoda925 发表于 2011-4-11 13:05 | 显示全部楼层
6# yanwen217 应该和输出的参数没关系,我把输入端直接接信号发生器,输出是稳定的。但是用电感和电容感应出来的输入型号,貌似就有问题了。
yanwen217 发表于 2011-4-11 13:12 | 显示全部楼层
那就是输入端耦合电路参数不合适啦,把电容/电电感调小一点试试看。
 楼主| shinoda925 发表于 2011-4-11 18:29 | 显示全部楼层
具体怎么调呢?我用的10mH的电感和6600pF的电容,谐振频率算出来刚刚好20k。
10# yanwen217 具体怎么调呢?我用的10mH的电感和6600pF的电容,谐振频率算出来刚刚好20k。
yanwen217 发表于 2011-4-11 23:01 | 显示全部楼层
耦合输入用阻容就可以了,由公式f=1/(2*3.14*RC)设置下限截止频率
