【求助】用CY7C68013的slavefifo传输遇到问题
8273|4
 楼主| xieyong2010 发表于 2011-4-10 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是cy7c68013的slavefifo同步传输方式,每次写入512个byte的数据到端口EP6。
假如我传输的是0到511,那么PC机接收到的就是正确的数据,但如果我把数据改为正负交替数据,PC机接收到的数据就会出现误码,比如一个0005它接收到的就是2452之类的。
请高手不吝指教,谢谢!
--发现一个问题,在传到7F后,本来下一个数是80.但是接收到两个80
japrincess 发表于 2011-11-28 21:53 | 显示全部楼层
给你篇**吧!
HAORANAN123 发表于 2011-12-21 17:11 | 显示全部楼层
把你的代码传上来看一下!
创展和众 发表于 2011-12-22 22:13 | 显示全部楼层
没有遇到过类似的问题
liangziusb 发表于 2011-12-23 10:50 | 显示全部楼层
只要你的硬件连接正确,那么问题还是出在固件上,仔细检查一下吧。
