输出削高频的无极性电容
2745|7
 楼主| capturepower 发表于 2011-4-10 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
往往电源的输出端会在电解电容后面加一些102 ,103, 104这类的削高频的无极性电容来降低输出纹波中的高频成分。请问加这些无极性电容有没有一个准则?是不是其值越大越好?还是要针对不同的高频成分要交叉使用,比喻说,既要有102的,也要有103的等等。还有,输出纹波的好坏和EMI测试有没有直接的关系?谢谢
maychang 发表于 2011-4-10 10:44 | 显示全部楼层
“请问加这些无极性电容有没有一个准则?”
准则就是输出纹波中的高频成分降低了,降低得最多的电容量即为合适。
伟林电源 发表于 2011-4-10 16:23 | 显示全部楼层
更多的功能是用来降低输出电容的自身阻抗。
 楼主| capturepower 发表于 2011-4-11 11:13 | 显示全部楼层
请问如何降低输出电容的自身阻抗?请指教
 楼主| capturepower 发表于 2011-4-11 11:17 | 显示全部楼层
还有,这些无极性电容和EMI的关系大不?
伟林电源 发表于 2011-4-11 18:22 | 显示全部楼层
多个电容并联其实可以等效于多个电阻并联。
伟林电源 发表于 2011-4-11 18:23 | 显示全部楼层
不能说没关系,也不能说关系很大。
power315 发表于 2011-4-11 23:36 | 显示全部楼层
;P
