这流水灯程序怎么了,到底是程序有问题还是编译器问题?
3556|13
 楼主| zxcscm 发表于 2011-4-10 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个32位的花样流水灯,在写程序时遇到一个几乎让我抓狂的问题
先看一下程序段
void sendbyte(unsigned char a)  //HC595扩展IO口
     OE=0;
     SBUF=a;
     while(1)
        if(TI)
             TI=0;  break;
    SLCK=0;
    _nop_();
    SLCK=1;
void LEDShow(unsigned int hc,LEDStatus1,LEDStatus2)  //LED显示函数
     sendbyte(hc);    //输出到hc595驱动8个led
     P2 = (LEDStatus1>>8);
     P0 = LEDStatus2;
     P1 = (LEDStatus2>>8);
void start()                   //有问题
    if(LEDFlag)               //从中间到两边逐个点亮至全亮
        if(LEDIndex==0)
            LEDShow(0xfffe,0xffff,0xffff);
        else
            LEDShow(0xfffe<<LEDIndex,0xfffe<<LEDIndex,0x7fff>>(LEDIndex-1));   //这段显示不正常
    else
        if(LEDIndex==0)
            LEDShow(0x0000,0x0000,0x0001);
        else
            LEDShow(~(0x7fff>>(LEDIndex-1)),~(0x7fff>>(LEDIndex-1)),~(0xfffe<<LEDIndex));  //这段显示也不正常
    LEDIndex++;
    if(LEDIndex>16)
         LEDIndex=0;
         LEDFlag=~LEDFlag;
void move_bit()   //这段显示就没问题
    if(LEDFlag)
        LEDShow(~(0x0001<<LEDIndex),~(0x0001<<LEDIndex),~0x0000); //灯移位亮
        LEDIndex++;
        if(LEDIndex>=16)
            LEDIndex=0;
            LEDFlag=0;
    else
        LEDShow(~0x0000,~0x0000,~(0x0001<<LEDIndex));
       LEDIndex++;
        if(LEDIndex>=16)
            LEDFlag=1;
            LEDIndex=0;
我就很纳闷,同一个函数(LEDShow)
在move_bit()里 LEDShow(~(0x0001<<LEDIndex),~(0x0001<<LEDIndex),~0x0000);    没问题
换到  start() 里 LEDShow(~(0x7fff>>(LEDIndex-1)),~(0x7fff>>(LEDIndex-1)),~(0xfffe<<LEDIndex));  就不能正常显示了,led会一直亮 或一直灭
两次唯一的不同就是传递的参数不一样,但为什么显示结果会不正确呢?是编译器的问题还是程序这样写不正确?
那位大侠能帮忙解释下,这个问题困扰小弟好几周了!!!
 楼主| zxcscm 发表于 2011-4-10 21:39 | 显示全部楼层
难到是定义为int 的原因?
ayb_ice 发表于 2011-4-11 08:33 | 显示全部楼层
首先把程序搞规范了再说
xlsbz 发表于 2011-4-11 12:17 | 显示全部楼层
一般来讲
先怀疑程序问题
然后怀疑硬件
然后怀疑自己的人品
然后怀疑编译器
所以不要轻易怀疑编译器
潇湘741 发表于 2011-4-11 14:52 | 显示全部楼层
有待思考。。。。。
 楼主| zxcscm 发表于 2011-4-11 16:22 | 显示全部楼层
现在在怀疑自己的人品 4# xlsbz
yjsstk 发表于 2011-4-11 16:24 | 显示全部楼层
可能是类型转换引起的问题吧。sendbyte(unsigned char a) 这是个8位,你传的是16位
 楼主| zxcscm 发表于 2011-4-11 16:45 | 显示全部楼层
可能有这个原因,但应该不是元凶,将int 赋值给char顶多就会去掉高8位,也不会引起低8位的错乱啊
1314wankai 发表于 2011-4-11 21:44 | 显示全部楼层
哥们,程序不规范呀
你那编译就没提醒??
 楼主| zxcscm 发表于 2011-4-12 08:15 | 显示全部楼层
哥们,程序不规范呀
你那编译就没提醒??
哪地方不规范,编译时没有提示啊
sdpz 发表于 2011-4-12 08:28 | 显示全部楼层
扫了一眼,人品不怎么行,也就没法看下去了。
xlsbz 发表于 2011-4-12 08:34 | 显示全部楼层
移位和取反同时出现时候 一定要强制类型转换 ,否则你这语句在8位机和32位机执行效果不一样!!
xlsbz 发表于 2011-4-12 08:53 | 显示全部楼层
你程序没好好看 我猜 小有可能是这样的啊
至少能有1%的可能性吧:Q
 楼主| zxcscm 发表于 2011-4-14 10:20 | 显示全部楼层
13# xlsbz
回楼上,怎么区分8位和32位呢,俺用的是89s52 典型的8位机吧
