48V1.6A使用EER28/34是最优的选择吗?
2888|5
snakeemail|  楼主 | 2011-4-10 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关频率是132KHz,自冷,最低输入电压是360V。
如果次级选择0.45的线绕,一层最多绕46匝,那么双线并绕,次级只有23匝,并且电流密度大于4mm2。如果匝比选2,初级只有46匝,那么电源处于非连续模式,初级的峰值电流又比较大。可是领导又希望初级峰值电流小,所以又要变成连续模式,可是次级又绕不下那么多线(前面写了,次级双线并绕,用0.45的线,一层最多23匝),我该如何优化?
不亦心| | 2011-4-10 23:57 | 只看该作者
又是一个不要安规的 ;P
伟林电源| | 2011-4-11 18:23 | 只看该作者
可以选择更大的磁芯规格来解决这个问题。
snakeemail|  楼主 | 2011-4-11 21:01 | 只看该作者
领导选的磁芯,我只能想办法说服
不亦心| | 2011-4-11 21:42 | 只看该作者
80W,EC2834足够
pa2792| | 2011-4-11 21:45 | 只看该作者
小师傅开始发飙了。:D
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
