电路板的功耗怎么算呢?
14370|13
 楼主| wang_2003 发表于 2011-4-11 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请教一下电路板的功耗怎么计算呢?
pa2792 发表于 2011-4-11 09:15 | 显示全部楼层
出来没有计算过电路板的功耗,倒是要测试电路板的功耗。
 楼主| wang_2003 发表于 2011-4-11 09:27 | 显示全部楼层
2# pa2792
请教下,用什么方法测试?
pa2792 发表于 2011-4-11 09:41 | 显示全部楼层
我使用串接万用表的方法,或者是串接功率表。对于电路板的设计前,只能根据各元器件的大概功耗,估算一下,好选择电源。
 楼主| wang_2003 发表于 2011-4-11 09:57 | 显示全部楼层
4# pa2792
恩,谢谢!
lqq615 发表于 2011-4-11 13:46 | 显示全部楼层
电路板的功耗应该指得是单板表面功耗密度和空间功耗密度,需要先根据电路和所选器件计算电路的总功耗,按最大功耗计算,再根据单板的尺寸设计计算功耗。
 楼主| wang_2003 发表于 2011-4-11 17:27 | 显示全部楼层
6# lqq615
一直没有计算过,真不知道该怎么计算
pa2792 发表于 2011-4-11 19:56 | 显示全部楼层
电路板的功耗应该指得是单板表面功耗密度和空间功耗密度,需要先根据电路和所选器件计算电路的总功耗,按最大功耗计算,再根据单板的尺寸设计计算功耗。 ...
这个没法根据面积计算,只能根据你使用的元器件的功耗相加计算。
jack_shine 发表于 2011-4-11 22:20 | 显示全部楼层
测量通过电源的电流再和电源电压相乘
wzq880815 发表于 2012-8-9 14:08 | 显示全部楼层
shell.albert 发表于 2012-8-9 20:20 | 显示全部楼层
这个,我也不知道。以前问过,也没人知道。只说大体估算。
pcbanfang2012 发表于 2012-8-10 13:55 | 显示全部楼层
这个的却不太清楚 哦哦
绝地反击 发表于 2016-6-8 17:47 | 显示全部楼层
我也想知道答案,求解
