一个简单电源中遇到的困难
7040|26
polarcoco 发表于 2007-6-13 16:25 | 显示全部楼层
to maychang
“变压器二次有效值”什么意思啊
maychang 发表于 2007-6-13 16:48 | 显示全部楼层
回楼上
变压器有一次绕组,也称初级,有二次绕组,也称次级。<br />“变压器二次有效值”就是当初级绕组加额定电压时,次级绕组的电压有效值。<br />可能楼上对“二次”不熟悉。
jzfbbs 发表于 2007-6-13 17:04 | 显示全部楼层
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-6-13 17:06 | 显示全部楼层
再把图发一下,看看参数的问题
听从各位的提意,我把图改了再发一回,这次把参数加上了<br />有几个问题:<br />1, C10是否可以用10uF, C7,C9是否可以用47uF;<br />2, C1,C3,C5是否可以不考虑耐压值;<br />3, 如果我用的变压器输出为20VAC,整完流为20*1.414=2   8.28V,对于7812输入来说这个电压高吗,能否输出稳定的12V?<br />4,这个电源有12V和5V和两个输出,我可不可以在这两个输出端同时接负载,也就是同时使用,会不会影响到稳压效果或其它的;<br /><br />谢谢!<br />
maychang 发表于 2007-6-13 17:14 | 显示全部楼层
回楼主
1、C10宜大,最好用470uF以上,输出电流较大时还要更大些。<br />2、C1C3C5不必考虑耐压,一般CBB电容耐压足够。<br />3、变压器输出20V太高,7812功率损耗太大,15V比较合适。78XX输入电压比输出电压高2V即可正常工作。<br />4、可以。
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-6-13 17:16 | 显示全部楼层
我把图改了, 再看看参数的问题
听从各位的提意,我把电路改了重发一下,&nbsp;这回把参数加上了,&nbsp;<br />有以下问题请教:<br />1,&nbsp;C10可不可以换为10uF,&nbsp;C7,C9可不可以换为47uF<br />2,&nbsp;C1,C3,C5这三个电容的耐压值用考虑吗?<br />3,&nbsp;前面有人说到C7,C3位置的问题,&nbsp;这个次序有什么影响啊?<br />4,&nbsp;如果我用的变压器输出为20VAC,&nbsp;整完流之后为20*1.414=28.28V,对于7812的输入来说是不是有点太高了<br />5,&nbsp;12V和5V可不可以同时接负载,&nbsp;也就是同时使用,&nbsp;会不会有什么影响?<br /><br />谢谢各位!
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-6-13 17:17 | 显示全部楼层
回的好快, 我发重了
回的好快,&nbsp;我发重了
