请问用一个变压器如何做出两个隔离的电源?
3372|5
 楼主| myapple 发表于 2007-6-11 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个试验板上需要交流24V电源和可调直流0-5V信号。它们之间要隔离。<br />变压器我有现成的,单输出24V。然后想通过24V,整流分压后得到0-5V。但这个直流信号与24V是共地的。如何分开呢?<br />不考虑DC-DC,太贵,体积也大。也不想换变压器。<br />我实在想不出简单的不怎么增加器件的办法。大家一定有办法!
computer00 发表于 2007-6-11 12:12 | 显示全部楼层
不想换变压器也得换
木头东瓜 发表于 2007-6-11 12:37 | 显示全部楼层
再用一个1:1变压器隔离吧
 楼主| myapple 发表于 2007-6-11 13:00 | 显示全部楼层
哭。
我想做个到现场调试或演示时用的模拟电源和信号,电流都很小。希望越轻便越好,最好能揣进兜里。
老黄头 发表于 2007-6-11 15:35 | 显示全部楼层
如果只是 可调直流0-5V信号 的话
用个555&nbsp;或如果有剩余的非门,振个十几&nbsp;--&nbsp;几十&nbsp;MHz&nbsp;.用个5-8mm的磁环,绕3-5;&nbsp;或7-8圈,整流滤波.
chunyang 发表于 2007-6-11 15:45 | 显示全部楼层
只能用DCDC或再加个变压器了
楼上老黄头的办法就是DCDC,其隔离的实质也是采用变压器,只不过是高频变压器了。
