求助:mos管导通电压、工作模式问题,好心人帮忙
3696|12
 楼主| cw0923 发表于 2011-4-11 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是怎么回事,我购买的MOS管和老外的型号一致,老外的MOS管存在上面的现象,而我自己购买的栅极无论10V还是20V都导通,明明是一种型号,怎么和老外的不一样呢
zt20071212 发表于 2011-4-11 14:24 | 显示全部楼层
请上传电路图,另外光看栅极电压怎么可以,Vgs达到开关电压就可以。
 楼主| cw0923 发表于 2011-4-11 14:35 | 显示全部楼层
1111111111111111
 楼主| cw0923 发表于 2011-4-11 14:38 | 显示全部楼层
图片见上图,我关心的就是QA这个mos管,资料描述,当J2C为0时,所有的MOS管截止,
当J2C为5V时,此时QA的栅极为10V,导通
我的问题就是既然10V导通了,当J2C为0时,QA栅极为20V,更应该导通了,很奇怪
maychang 发表于 2011-4-11 16:51 | 显示全部楼层
楼主看清楚,IRFF9230是P沟管,图中也是P沟管。
china_tongxin 发表于 2011-4-11 17:11 | 显示全部楼层
栅极电压为20V时,Vgs=0,PMOS截止,一定要确保Vgs<0,栅极G电压要小于源极S电压
zt20071212 发表于 2011-4-11 17:18 | 显示全部楼层
原来是P沟道和N沟道搞错了,楼主回去翻一下模电吧
伟林电源 发表于 2011-4-11 20:17 | 显示全部楼层
G、S都是20v,如何导通???
tuzihog 发表于 2011-4-12 22:34 | 显示全部楼层
tzy785 发表于 2011-4-12 23:13 | 显示全部楼层
看Datasheet上的FIGURE 7,可以知道,当VGS>-3时,PMOS管基本上就截止了,即VG-VS>-3
==>VS>VG-3=20-3=17V,也就是说 VG>17V时,管子基本上就截止了。VG<15V时,管子会导通。
所以:VG=20V时,管子截止;VG=10V时,管子导通。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cw0923 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
liulingo 发表于 2011-4-14 14:05 | 显示全部楼层
:L悲剧。
P
weshiluwei6 发表于 2011-4-18 17:04 | 显示全部楼层
