si4432直接模式?
4949|4
 楼主| lwj006 发表于 2011-4-11 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
si4432直接模式部分读了几遍没有读明白,他是用spi读写寄存器的吗?发送数据我看数据手册上说SDO和SDI提供数据时钟和数据,这点我不太懂了,这直接模式到底怎样弄:'(,还有就是这个直接异步模式初始化怎样写我不清楚,不会写,用过的高手请指点一下,高手指点啊,我在官网下个程序是C8051的,我现在用的是430的。。。感谢指点!
我是土匪 发表于 2011-4-11 17:35 | 显示全部楼层
楼主有中文手册吗
NE5532 发表于 2011-4-29 16:41 | 显示全部楼层
直接模式是指不用内部FIFO,你直接面对的是调制时钟和数据bit
 楼主| lwj006 发表于 2011-6-10 14:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,好久没登陆啦,结贴
