帮忙设计一个可以将超声波转换成声波的电路
3981|13
 楼主| 冰笛 发表于 2007-6-15 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:扩展我们的听觉范围.<br />例如可将30Khz左右的声波信号转换到2Khz左右的频段上,要求能保留频率的变化与振幅的变化(主观上能感觉到就行).<br /><br />抛砖引玉:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.将输入信号当作调频信号解调,得到频率变化波型,再用此信号调制低频信号,同时用调幅信号也来调节此输出.<br /><br />欢迎大家提宝贵建议:)
xzl 发表于 2007-6-15 15:29 | 显示全部楼层
用乘法器解调
载波频率与信号频率差2KHZ.不过对信号的要求比较严格,可能要用到CPLD来分频,使得信号与载波同步
maychang 发表于 2007-6-15 15:37 | 显示全部楼层
楼主提出的方法
“将输入信号当作调频信号解调,得到频率变化波型,再用此信号调制低频信号,同时用调幅信号也来调节此输出.”<br />输入信号频率不变化,考虑一下有没有“频率变化波型”,继续考虑一下输出是什么。<br />好像楼主自己就没有搞清楚。<br /><br />楼主的要求,电话技术上早就有了,并且现在还在使用。<br />
bg6nw 发表于 2007-6-17 17:21 | 显示全部楼层
参考一下卡拉OK里的数字变调电路
使劲向下变调。<br />变调电路处理的是音频,把取样频率提高不就可以处理超声波了么。<br /><br />好像大象发出的声音有一部分是次声波,科学家们把它说的话通过向上变调就听见他们说话了。
conwh 发表于 2007-6-18 07:59 | 显示全部楼层
如果准确读出信息来,可能带宽就不够了。
不知道LZ想弄么?
maychang 发表于 2007-6-18 08:01 | 显示全部楼层
楼主不知道跑到哪里去了
估计是不想继续弄了
 楼主| 冰笛 发表于 2007-6-18 16:51 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
感谢大家的回复,因上网时间所限,没能及时复帖,请各位见谅.<br />我是想得到一个简单实用的办法.<br />卡拉OK的变调,多半是使用均衡器调出来的,不是真正的变调.<br />既然是扩展我们的听觉范围,那么声波中的重要信息成分就应当尽可能的保留,人的听觉感受的信息主要是频率的变化与响度的变化,虽然声波的载波频率也很重要,但并不关键,我编写过语音识别软件,所以对声波有些研究.<br />2楼的朋友请说的再详细些:)<br />欢迎各位继续砸玉:)<br />
 楼主| 冰笛 发表于 2007-6-20 08:32 | 显示全部楼层
自己顶一下
由于有泛音的存在,用低频载波替换高频载波必然会损失许多信息,不过这个问题可以用分段转换的方法解决,宽频带的转换难度肯定很大,但窄带的呢?<br />比如30Khz±2Khz的带宽呢?有没有简单的方**
木头东瓜 发表于 2007-6-20 08:50 | 显示全部楼层
混频器就行了
不就是频谱搬移么
xzl 发表于 2007-6-20 09:30 | 显示全部楼层
原理如下
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762093010125.jpg
xzl 发表于 2007-6-20 09:32 | 显示全部楼层
如果F0的变化不明显,就需要加入倍频电路
可以在后级倍频,也可以在前级倍拼<br />
gzparty 发表于 2007-6-23 01:21 | 显示全部楼层
你想做超指向喇叭吗? 鬼佬早就有了。
发射两个不同频率的超声波在你的耳朵内混频。不过专利保护啊。<br />而且宽带的(2k带宽以上)超声换能器可不是一般厂家能搞的。
 楼主| 冰笛 发表于 2007-6-25 11:26 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢各位的帮助
老黄头 发表于 2007-6-25 12:31 | 显示全部楼层
录音机快录慢放
