电容与电感滤波的区别!
9075|19
 楼主| tanjr 发表于 2007-6-15 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容和电电感都是储能元件,有些时候把它们都用在滤波电路中,但是我不知道它们分别更适用于哪种条件下滤波,并且它们的优、缺点怎样?请各位老师指点!
michael_li 发表于 2007-6-15 15:12 | 显示全部楼层
汗一个~ 多看看模电书吧,书中自有黄金屋,书中自有颜如
电容,尤其是大电容&nbsp;&nbsp;通高频,滤低频和直流<br />电感,通直流,滤交流
maychang 发表于 2007-6-15 15:21 | 显示全部楼层
电感滤波在小信号电路中很少使用
因为成本比较高,容易受周围磁场影响,也容易干扰其它电路工作。电感滤波一般在有功率要求之处用,例如开关电源。强电中则电感滤波使用很多。
xzl 发表于 2007-6-15 15:22 | 显示全部楼层
个人看法
我认为电感滤波不太常用,主要是体积与成本的限制.同时,在低频情况下电感量很大,这也限制了电感滤波电路的使用
 楼主| tanjr 发表于 2007-6-15 16:12 | 显示全部楼层
谢谢了!
两种滤波是否也有对负载的类型和负载的大小有关系呢?
maychang 发表于 2007-6-15 16:19 | 显示全部楼层
当然了。<br />对重负载,重的意思在这里是功率大、电流大,多用电感滤波。<br />对感性负载,用电感滤波没有多少作用,一般不用。
awey 发表于 2007-6-15 16:24 | 显示全部楼层
对电流源中的纹波电流滤波,用电感不错`~~~
bluesky_78 发表于 2007-6-17 15:06 | 显示全部楼层
我使RC比较多
电源滤波,信号滤波都使的RC。我的应用对滤波要求不高。曾调过LC滤波器,没成功,一是参数不好配,二是一不小心就振荡。<br />
maychang 发表于 2007-6-17 15:30 | 显示全部楼层
电源滤波用RC的很少见,太费电
尤其是现在能源紧张,处处要求省电。
bluesky_78 发表于 2007-6-17 15:50 | 显示全部楼层
还是有用的
手头有几张进口仪表的电路,放大电路部分电源入口都串接一小电阻,再接滤波电容,照搬下来,效果不错。阻容参数与电路功耗需匹配好。
王紫豪 发表于 2007-6-17 19:10 | 显示全部楼层
楼上的,串的是磁珠吧
iC921 发表于 2007-6-18 03:22 | 显示全部楼层
感谢你的问题,看着就觉得提得非常好 两者是不同
感谢你的问题,看着就觉得提得非常好 <br /><br />两者是不同。事实上,它和“信号”类型关系最密切:<br /><br />电感是基于电流来工作的,即对电流进行滤波的,电压在它年来往往具有共模性质,不起作用,因此,在电压信号传输的场合,基本不会用电感,可以说,用也没有多大意义,搞不好就象前面说的,会引入无谓的干扰。只有在电流传输的情况下才用电感。当然,这并不是一定是电源或功率场合,比如4~20&nbsp;mA信号,事实上如果你用电容(如并到I-V转换的电阻上)时反而会导致电路响应缓慢。不是好事。<br /><br />同样地,电容是基于电压工作为对象的,即对电压进行滤波的,它既想做好事,又想少惹麻烦,因此,在电压信号传输的场合,基本不会用电感而用电容。<br /><br />有一点最容易区别两者的关系:假设一个开关电源为空载输出,那么它的输出电感(串联)有什么用呢?此时的“稳压、滤波”靠的基本上电容(并联)和稳压反馈(假设电路是有反馈的),电感的贡献微乎其微。但是,随着在电流输出的增大,电感的作用/贡献则越来越明显。根据这个“关系(现象)”,不难理解两者的区别与联系。我想,前面各位已经在应用方面给出的典型的回答,但实质原理我看还是这样的。请注意,此处说明,并不是用了它就一定能发挥作用,要发挥作用是有条件的。电感的作用要发挥出来,必须得有(交流)电流流过为前提条件正好说明信号类型的是起决定作用的。<br /><br />这是个即时感悟的回复,原来没想过这一问题,得好好感谢你,不知道楼主你满意没有?<br /><br />
iC921 发表于 2007-6-18 03:25 | 显示全部楼层
我觉得这个观点有原理性的错误,请前来斟酌
电容是有电流流过,但如果是理想电容,它并不耗电,只是储电,如否,则违背了它是储能元件的性质。<br /><br />maychang&nbsp;发表于&nbsp;2007-6-17&nbsp;15:30&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />9楼:&nbsp;电源滤波用RC的很少见,太费电&nbsp;<br /><br />尤其是现在能源紧张,处处要求省电。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
HotPower 发表于 2007-6-18 03:27 | 显示全部楼层
好老师~~~俺见电容就只想听见爆炸声~~~
晚安~~~猫友~~~
maychang 发表于 2007-6-18 07:58 | 显示全部楼层
13楼 iC921 是说我么?
“电源滤波用RC的很少见,太费电&nbsp;<br />尤其是现在能源紧张,处处要求省电。&nbsp;”<br /><br />我这话好像没说错吧?<br />&nbsp;<br />
stycx 发表于 2007-6-18 08:21 | 显示全部楼层
RC滤波中C是不耗电,但R耗电
iC921 发表于 2007-6-18 08:42 | 显示全部楼层
to maychang
那里想睡觉了,情急之下,说得不对。sorry!
Flyer369 发表于 2007-6-18 13:51 | 显示全部楼层
其是大电容
那里想睡觉
Flyer369 发表于 2007-6-18 13:58 | 显示全部楼层
候把它们都用在滤
候把它们都用在滤
 楼主| tanjr 发表于 2007-6-18 15:21 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解释!
通过各位老师们的解释,不知我下面总结的对不对:<br />1,在大负载,电流源滤波等等,要求电流稳定的情况下,常用电感滤波!<br />2,在小负载,感性负载,要求电压稳定的情况下,常用电容滤波!<br />各位老师们,但有些时候电感和电容同时出现在滤波电路中(LC滤波),是否会成为LC谐振呢,怎样避免呢?
