ISA-PLAN & ISA-WELD, 远远超越工程师期望的电阻技术
2640|0
 楼主| shirleyww 发表于 2011-4-11 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于电流检测的精密电阻应该具备以下特征:温度系数底,热电压小,长期稳定性强,电感小及较高的脉冲负载.而具备这些特征首先取决于所使用的电阻材料,其次是电阻的构造形态.
伊萨-普兰@电阻是将侵蚀过的,同质的锰镍铜(MANGANIN),通过电绝缘安装在一个导热性良好的底板上制造而成.由于这种材料具有很小的温度系数<10PPM/K,在热电方面和铜很相配,能使热电压降到接近零点
伊萨-威德@电阻是采用一种用高能电子射线焊接的合成材料而制,这种合成材料是由铜和以下合金材料中的一种如MANGANIN,ZERANIN,ISAOHM,ALU-CHROM合成的.这类材料通过冲压成型.可制做成几乎各种形状的电阻,满足不同使用的需要
因为材料内的电流密度分布均匀,避免了过热点的出现.由于底板拥有良好的导热性以及相当大的热容量.从而使伊萨-普兰产品系列具备极高的脉冲负载能力.而在伊萨-威德技术中.通过电阻材料的合成及低热阻同样实现了较高的脉冲负载和较强的电流承载能力
这两种技术都非常适合生产阻值范围200μΩ100Ω的精密电阻.平面结构实现了最优化的4-引线连接技术,而它又是生产阻值的10毫欧以下,温度系数为10PPM/K电阻的前提条件.电阻的底电感结构使其非常适合用于工业电子中的开关电源
汽车电子中有一种应用的需求在不断增加,它需要对数百安甚至上千安培的电流进行大动态,高精度和高分辨率的测量,同时对于毫安级的电流也要求有极高的测量精度和分辨率,比如乘用车,卡车和混合动力汽车的电池和电源管理系统
  ISA-ASIC
就是针对这种应用而推出的解决方案,包括一个完整的4通道的数据采集系统,它具有16比特分辨率和许多特殊的功能,这种完全不需要补偿的数据转换器,与复合材料制成的低阻值分流器电阻构成了接近理想的电流传感器.一方面,它可以实时,线性,大动态,高精度地测量高达1500安的电流,另一方面,在低采样速率情况下,还能达到几毫安的分辨率. ISA-ASIC只需要±5V/3mA的单电源即可工作,被测信号可以是双极信号甚至可以低于电源电压,除了可以测量电流外,还能同时测量温度和电压.ISA-ASIC是目前汽车电池和电源管理系统的最佳选择
用一只特殊的2mW电阻,ASIC系统能够测量高达10,000A的持续电流,分辨率小于1A,ISA-ASIC的卓越性能远远超越工程师的期望
   更详细产品参数参阅:www.isabellenhuette.com.cn
个人签名:可控硅问题探讨QQ群141500760, 精密电阻免费样品 Q1035581575
33
