LCD 显示问题
2610|9
zt20071212| | 2011-4-11 16:19 | 只看该作者
不同Panel的接口定义不一样,检查接口定义一样以后,就只有去量信号了。不显示有两种,一种是没有背光,就是屏幕有变化,但是看不见。另一种是什么都没有。
sharpxcb|  楼主 | 2011-4-11 18:19 | 只看该作者
楼上的,看清楚,这是普通的TN材质屏,不存在着背光的问题,也不需专用的驱动芯片,通过带有LCD的普通MCU就应能点亮!
楼下的继续。。。。。。
xiaoaihua| | 2011-4-11 19:24 | 只看该作者
3/1偏压?
谈的元| | 2011-4-11 20:04 | 只看该作者
你说的能显示的LCD,与这款的差别?
sharpxcb|  楼主 | 2011-4-11 23:17 | 只看该作者
能显示的LCD规格书如上,比较有变化的是工作电压部分,请注意不亮的那个LCD图中红色部分所示,区别着重在那,欢迎做LCD的厂商或是懂LCD工艺的高人给予解答!
chunyang| | 2011-4-12 00:35 | 只看该作者
检查接线是否有误,工作电压应满足要求,如果接口电平不匹配,最好串一个电阻,如果可能还可以换一块完全一样的做对比,防止恰好遇到损坏的。
谈的元| | 2011-4-12 23:32 | 只看该作者
同楼上问,先用万用表点亮测试一下,COM,SEG是否有错
liuxiaofen1952| | 2011-4-12 23:47 | 只看该作者
你可以在可调电源上调式 先从低电压开始 加一个限流电阻 记下它亮的电压 然后在测它的电流
sharpxcb|  楼主 | 2011-4-13 09:40 | 只看该作者
问题解决了:这款LCD的工作电压是,每bias之间的压差要达到并超过1.45V才能亮,也就是说这个LCD总的工作电压要达到4.5V以上才能正常显示!
