调的我想哭的3路DCDC电路
5927|22
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-4-11 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图是LT提供的典型的电路,调了第二路输出半天了,发现SW那里根本就没有震荡电流,但是参考源不是标准的0.8V,是0.577V,第二路输出是2.5V,增大反馈电压之后输出还是2.5V,参考变成了0.4V。。。。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-4-11 17:20 | 显示全部楼层
问了LT的技术支持,也没得出什么结果。后来总是感觉自举电路那里有问题,于是把自举电压从3.3V改到了输入处,还是不能正常工作,快要哭了
伟林电源 发表于 2011-4-11 18:14 | 显示全部楼层
这个是资料里面的典型电路,里面是有错误的。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-4-11 21:00 | 显示全部楼层
3# 伟林电源
我明白,我还在baidu上面看到您在一个别的论坛开的关于这个帖子的讨论,但是我即使把自举电路接到输入端还是不行,而且又看了下芯片资料,它下面讲这种用法了啊
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-4-12 10:22 | 显示全部楼层
自己再顶一下吧,这个真不起来的DCDC怎么回事儿啊,可是不只是典型电路,里面的好几种电路都是这样推荐的自举电路啊
st.you 发表于 2011-4-12 10:55 | 显示全部楼层
IC焊接不良:lol
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-4-12 11:01 | 显示全部楼层
6# st.you
QFN封装的,有这种可能啊!
xubx83 发表于 2011-4-12 14:06 | 显示全部楼层
最痛恨就是手工焊接这种封装的IC,费时而且容易出问题
pa2792 发表于 2011-4-12 14:07 | 显示全部楼层
手工焊接麻烦点是事实,但对于SMT板子,省面积。
st.you 发表于 2011-4-12 15:30 | 显示全部楼层
如果工艺没处理好,光是这个焊接问题,就可以把那点利润给消灭在高的不良率之中.:lol
bluecup 发表于 2011-4-12 15:40 | 显示全部楼层
为何非要在一棵树上吊死呢?呵呵
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-4-13 11:41 | 显示全部楼层
11# bluecup
恩,我只是想弄明白这次失败的原因,否则没法进不了!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-4-14 10:33 | 显示全部楼层
不求人了!靠自己啦!凌特也没给出解决方案,换TI吧!
lisonxin 发表于 2011-4-14 14:02 | 显示全部楼层
QFN的是没什么问题,可能是V1-V3的阻容要一致吧
dtorf 发表于 2011-10-10 09:07 | 显示全部楼层
这个应该没有什么问题吧
xiaotao_82 发表于 2011-10-10 09:14 | 显示全部楼层
之前遇到过TI的器件,也是QFN封装,一般是焊接不良。
jjjyufan 发表于 2011-10-10 14:11 | 显示全部楼层
咱也遇到过芯片底部接地焊接不良导致的问题,
改进工艺,钢网不要开那么大,几个小方块就可以
andy1wang 发表于 2011-10-11 08:05 | 显示全部楼层
外接时间信号试下
BM-Alex 发表于 2011-10-11 09:32 | 显示全部楼层
真是同情楼主,如果PCB空间大,就用三颗LDO替代吧。说不定成本还低一些
norman33 发表于 2011-10-24 10:09 | 显示全部楼层
QFN标准工艺每块焊接完要用X光机检查焊接情况的,如果不检查就容易出问题
