DDR II layout 的走线等长问题
5254|8
yybj|  楼主 | 2011-4-11 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做过一些嵌入式系统的DDR的项目,和DDRII的项目,而每次都发现原厂提供的DEMO板并没有做等长, 只是重点注意了DDR或者是DDR的VERF电压,CLK走线之类的。 对DDR数据线没有做严格的等长,
我不知道这样会对电路具体造成什么影响。
请教了很多高手,回答也基本上比较笼统,都说是会影响系统的稳定性,和兼容性。
其中有为老同事说,跑在333M 的DDRII,等长应该控制在1000mil之内,理论上是可以工作的,而最好控制在300mil之内。
我不知道这个数据是怎么来的,而好多DDR layout 指导上都说,等长应该控制在25mil之内,千篇一律,几乎所有的指导都这么说
可事实上,不控制在25mil之内也能跑,而且我已经大批量出货。
求助高手,能给我把这个心结处理一下,多谢了。
据说DDR II的布线还有长线和短线一说,长线就是要严格等长,短线的意思是将DDRII与主芯片靠的很近,用最短的线连起来即可,
不需要做严格的等长。
6019赵文| | 2011-4-11 21:22 | 只看该作者
经验之谈啊!
加班加点| | 2011-4-12 18:50 | 只看该作者
实践出真知嘛,楼主何必在意那么多呢
dfsa| | 2011-4-12 19:05 | 只看该作者
估计很多人都有这样的心结
秋天落叶| | 2011-4-12 21:14 | 只看该作者
PCB板走线的确是一门学问
mutongtootie| | 2011-4-13 17:56 | 只看该作者
主要考虑阻抗50,还有延迟相等
tpyu| | 2012-6-26 17:06 | 只看该作者
1. 在DDR/DDRII 的CLK 主要是給command latch 用, margin很大, 但DRAM有一spec 是tDQSCK parameter, 一般都在~ +/-300~500ps內, 所以就是讓layout 时, CLK vs. DQS 的delay 不能大於tDQSCK timing.
2. 至於VREF 則是影響signal 的low/high level 判斷, 因為DDR signal tr/tf 都非常快速, 所以相對的此effect 比較小. 且VREF 對PAD 只吃數uA power, 所以只需注意Ground與DDR 同一domain既可,
3. 在來是最重要的DQS & data bus 需等長, 因為這些都是影響data latch margin 因素之一, 在越來越高速的data bus 傳輸, margin 也越來越小, 雖然IC 內部有DLL 做align latch, 但data bus 不等長就如同USB Eye-Diagram 變小, margin就變小.  layout 拉線當然要越短會比較好, 但重點是在PCB 上的bus RLC effect是否影響DQS & data 送到對方去latch 时, 是否還有夠大的margin.若你沒有用Allegro or nsoft 來分析PAD & layout 的RLC effect的話, 那就盡可能的拉短&等長, 且這些wire都不要換層.
秋天落叶| | 2012-6-26 23:30 | 只看该作者
值得借鉴的经验
无冕之王| | 2012-6-26 23:49 | 只看该作者
PCB走线的确是有很多技巧,是练出来的
