出现这个什么意思
2584|4
 楼主| wenfen 发表于 2011-4-11 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
The document you are editing,'..memory.inc',has been modified externally.
Would you like to update the open copy to reflect the modifications?
gongche 发表于 2011-4-11 18:14 | 显示全部楼层
你应该是通过别的途径,可能是记事本或者什么别的文本编辑软件手动修改了这个文件。
chenho 发表于 2011-4-11 19:07 | 显示全部楼层
对,不是在PSoC的IDE中修改的。
宋倩2010 发表于 2011-4-11 19:17 | 显示全部楼层
这个没什么啊。如果是你主动修改的,确认就好了。如果不是就取消。
 楼主| wenfen 发表于 2011-4-11 20:05 | 显示全部楼层
哦,那我就放心了
