怎样用分立元件搭建红外传感器
2411|9
cherished|  楼主 | 2011-4-11 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急用,希望大家能给个思路或好的建议。
xiaoaihua| | 2011-4-11 19:25 | 只看该作者
T书的书真多~
chunyang| | 2011-4-11 19:27 | 只看该作者
红外光敏管+放大、解调电路即可,放大解调电路最好使用IC,否则电路将过于复杂,成本也太高。
cherished|  楼主 | 2011-4-11 20:29 | 只看该作者
我这个红外模块的反射距离为1cm到50cm,感应角度是0到15度。
怎样调整是反射距离为1cm,还有这个反射距离是指在(1cm为例)模块在1cm是才会接受到红外光,然后送单片机处理。我这样理解对吗?  这个感应角度又是……  望解答
cherished|  楼主 | 2011-4-11 20:49 | 只看该作者
chunyang   能解答下吗?
chunyang| | 2011-4-12 01:09 | 只看该作者
怎样调整是反射距离为1cm,还有这个反射距离是指在(1cm为例)模块在1cm是才会接受到红外光,然后送单片机处理。我这样理解对吗?  这个感应角度又是…… ...
cherished 发表于 2011-4-11 20:29
很难做到,这需要使用高度聚焦的激光,普通红外LED散射的太厉害。
cherished|  楼主 | 2011-4-12 11:21 | 只看该作者
感应角度是0到15度。
这个感应角度怎么理解?他对于每个红外传感器都是固定的呢?
还是该怎样,可以改变这个感应角度?
cherished|  楼主 | 2011-4-12 12:12 | 只看该作者
chunyang
感应角度是0到15度。
还是该怎样,可以改变这个感应角度?
个人签名:大家一起学习,互相交流。
20
