M051 内部晶振能不能作串口通讯?
3010|9
 楼主| caiwenbin 发表于 2011-4-11 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
athud 发表于 2011-4-12 14:47 | 显示全部楼层
本来就是用内部的22.1184晶振作为串口时钟的吧.
加班加点 发表于 2011-4-12 18:49 | 显示全部楼层
必须啊
dfsa 发表于 2011-4-12 19:06 | 显示全部楼层
应该能
 楼主| caiwenbin 发表于 2011-4-12 21:38 | 显示全部楼层
PDF上说  25度  5V  精度1%
-45度——85度   2.5V---5V    精度3%
就是不讲: -45度——85度,5V时的精度!
 楼主| caiwenbin 发表于 2011-4-12 21:43 | 显示全部楼层
因为电压是可以控制的,温度是没办法控制的,总不能给M051装个空调吧!
pkat 发表于 2011-4-13 18:20 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-4-14 01:12 | 显示全部楼层
当然可以,但波特率较高时要注意精度问题,这时可以采用外部校正或采用较低的波特率进行通讯。
 楼主| caiwenbin 发表于 2011-4-15 11:31 | 显示全部楼层
非常感谢春阳老师!
没做过外部校正!
顺便问下怎么做最简单的外部校正?
squall9676 发表于 2011-4-15 14:05 | 显示全部楼层
一定能
