CXL9910更具价格优势,完全PIN对PIN替代HV9910,SMD802 LED驱动方案
专业剖析 CXL9910直接替代HV9910,SMD802也是全球唯一可以直接替换的IC,
TEL:13760170216,qq: 1741935684 (李生)产品描述:
CXL9910一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
CXL9910是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
CXL9910可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
CXL9910可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8和DIP8两种封装形式。
CXL9910 完全取代Supertex-HV9910,SMD802 .CXL9910也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定, 已有很多客户在用,目前已经大批量产..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30度,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),CXL9910目前可以做到20W,有带300颗0.06W的LED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好.
特色:
1、效率大于90%
2、
输入电压范围8VDC-450VDC
3、
恒流驱动LED
4、
驱动电流从几毫安到超过1A
5、
能驱动1个至数百个LED
6、
外部PWM低频调光,EN使能
7、
外部线性调光
应用领域:
1、DC/DC或AC/DC的LED驱动器
2、
RGB背光LED 驱动器
3、
平板显示器背光驱动
4、
恒流源
5、
LED信号灯和装饰灯
6、
汽车
7、
充电器
如需测试样品,请加我QQ:1741935684,手机:13760170216,
李先生,可免费提供样品,并可提供PCB文件! |
