忙活了一上午,终于做出来了:软件触发器的按键处理程序
9083|36
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-12 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,感谢Jack602大侠,我也是看了他的https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=217245&page=1#pid1612175帖子,觉得这个算法非常好,很有实用价值,所以才决定把这个算法自己实现一下。
既然是经别人指点完成的,那当然要拿来与大家分享了:
首先,是整个工程的打包(UV3和UV4的工程都有了):
下面是运行效果图:
注意:有些串口助手不支持汉字,所以没法显示汉字,比如scom21.exe,推荐使用SSCOM32,可以很好支持汉字。
最后,是实现的关键代码:
LastNew 发表于 2011-4-12 10:51 | 显示全部楼层
友情顶!
sunyouyuan 发表于 2011-4-12 11:49 | 显示全部楼层
楼主解释一下,软件触发,是怎么触发的?
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-12 12:05 | 显示全部楼层
3# sunyouyuan
软件代码模拟一个触发器:
“stat^save保证只有在按键变化时(有键被按下或释放),trig才有机会为1;而stat&部分则保证只有按键被按下才会置位tirg,而按键被释放则不会”
trig = stat&(stat^save)
要想trig等于1,必须stat和(stat^save)都为1,stat为1要求有按键处于按下状态,(stat^save)为1要求stat与save的值不同,也就是上次测到的引脚值与这次测到的引脚值不同,也就是有按键从按下变成了释放,或者由释放变成了按下。
综合一下两个要求:
1、要求有按键处于按下状态
2、要求有按键从按下变成了释放,或者由释放变成了按下。
只有这两个条件同时满足时,trig才能被置位。
综合一下:要求有按键由释放变成了按下,当且仅当此时,trig才会为1
sunyouyuan 发表于 2011-4-12 13:42 | 显示全部楼层
不知道这样模拟的意义何在?
1、要求有按键处于按下状态
这两个要求能同时存在吗?
1要求按键处于按下状态,2又说按键从按下变成了释放...
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-12 13:59 | 显示全部楼层
5# sunyouyuan
呵呵,首先你要明白,按键状态是每10ms检测一次!
1、要求有按键处于按下状态
这句话的意思是说:本次检测时按键正处于按下状态
既然本次检测到按键处于按下状态,那么如果上一次(也就是10ms之前)检测时按键处于释放状态,那么这不就叫“由释放变成了按下”吗
我说的同时存在就是这个意思
abin0415 发表于 2011-4-12 16:49 | 显示全部楼层
顶楼主,只是小弟还太菜,看的不是很明了。麻烦楼主讲解。
johnwjl 发表于 2011-4-12 16:58 | 显示全部楼层
LZ可以考虑一下以下问题:
1. KeyProc();不要放在中断中执行是否更好?
2. 如果一直按着按键不放,是否会每2秒会执行一次长按键功能?
其实,按键扫描,最好用状态机。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-12 17:44 | 显示全部楼层
8# johnwjl
1、第一个建议非常好,欣然采纳,谢谢!
2、我的程序已经是这样做的了
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-12 17:54 | 显示全部楼层
8# johnwjl
其实,按键扫描,最好用状态机。”
已经有了:lolhttps://bbs.21ic.com/icview-227575-1-1.html
另外,其实这个算法也使用了状态机的精髓啊!
为什么这么说呢??
因为本算法的实质是用软件实现了一个“触发器”,触发是什么啊??
触发器的本质是:根据现态和输入信号决定次态
状态机的本质是:根据前一状态和当前动作决定后一状态
何其相似也!!;P
mochou 发表于 2011-4-12 18:23 | 显示全部楼层
顶顶顶几下,有时间研究研究,
johnwjl 发表于 2011-4-12 19:35 | 显示全部楼层
我的意思是说一般长按2s后,只要产生一次长按键功能,如果还继续按着该键,则不要再产生长按功能。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-12 19:46 | 显示全部楼层
12# johnwjl
偶,你是这个意思啊!
首先,我想说按着一直产生长按功能也很实用,我觉得这种需求可能更多。
当然了,你说的那个也很容易实现:做个标志位就行了。
huangqi412 发表于 2011-4-12 20:16 | 显示全部楼层
没看明白标题
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-12 21:21 | 显示全部楼层
14# huangqi412
呵呵,是有点乱:lol
johnwjl 发表于 2011-4-12 21:24 | 显示全部楼层
把:
trig = stat&(stat^save);
改为:
trig  = 0;
if (stat  &&  stat != save) {    // stat 表示按键被按下, stat != save表示按键有变化
    trig  = 1;
或:
trig = stat && stat !=save;
就更具有易读性了。
https://bbs.21ic.com/icview-227575-1-1.html 中用的是状态机没错,
但此贴说是状态机,似乎有点牵强。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-12 21:51 | 显示全部楼层
16# johnwjl
见仁见智!!
如果是对于“&”和"^"这两个运算符足够敏感的话,原来的代码反而更易读懂了。
123jj 发表于 2011-4-13 05:42 | 显示全部楼层
白娘子老公进展神速,友情帮顶~~~
xlovenn 发表于 2011-4-13 08:21 | 显示全部楼层
很佩服楼主,顶起,我也要向楼主学习!
pcwangyihui 发表于 2011-4-13 14:49 | 显示全部楼层
但是想要同时支持短按和长按,还需要修改
个人签名:冷暖自知,泰然处之;持之以恒,必有所成!
