请问单片机怎么主动发串口数据?
10577|23
 楼主| lxh2010 发表于 2011-4-12 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备,单片机重启的时候,程序通过串口像计算机发送8字节的数据,通知计算机单片机已经重启。
但是测试的时候,使用串口调试工具,总接收不到数据(串口是正常的)。
最后发现,当单片机启动后,计算机总要先发数据给单片机后,计算机才能接收到单片机的数据。
请问,有什么办法可以让计算机接收到单片机重启时主动发送的数据???
谢谢!
ayb_ice 发表于 2011-4-12 11:47 | 显示全部楼层
这个问题就好象
"你什么时候想吃饭"一样
 楼主| lxh2010 发表于 2011-4-12 11:55 | 显示全部楼层
有办法没有?能否说清楚一点!!
lyjian 发表于 2011-4-12 13:10 | 显示全部楼层
已经很清楚了
sdpz 发表于 2011-4-12 14:53 | 显示全部楼层
我怀疑楼主是利用某些标志或者中断来发数据的,你可能没初始化好,而又在接收数据后将标志填好了,就出现了只有收到数据后才能正常发送的情况。
 楼主| lxh2010 发表于 2011-4-12 14:59 | 显示全部楼层
我就是在板子初始化完成后,就直接通过串口向计算机发数据,但是计算机收不到(这里用的串口调试工具),为什么?
原野之狼 发表于 2011-4-12 15:53 | 显示全部楼层
这个谈不上办法吧  只要你的程序正常工作即可
串口是双向通信 主动不主动完全在于你程序的行为 跟PC没有任何干系
Step1toStep5 发表于 2011-4-12 16:46 | 显示全部楼层
应该是计算机先对串口进行一个响应 然后串口才能和计算机通信吧
你试试再计算机对串口进行响应后,串口再反馈信息 - - 我随便说说的
Step1toStep5 发表于 2011-4-12 16:49 | 显示全部楼层
个人认为是这样的,计算机要告诉串口我准备好了 然后才能开始通信。。。所以你重启后要发送信息得等计算机告诉串口,它准备好了以后。。。- -
928315 发表于 2011-4-12 19:40 | 显示全部楼层
没有遇到这样的问题。可能是串口调试工具的问题。调试工具初始化的时候有问题。
以前我也实现过你要求的功能。但是上位机,单片机程序都是我自己写的。所以可以随意控制。
换串口调试工具一试
huangqi412 发表于 2011-4-12 20:15 | 显示全部楼层
这个。。。怎么可能
多啦123abc 发表于 2011-4-12 20:20 | 显示全部楼层
哎呀,最近做单片机毕业设计,头大了
batsong 发表于 2011-4-12 20:28 | 显示全部楼层
难道你是带硬流控的串口?
ljb_sunshine 发表于 2011-4-12 21:42 | 显示全部楼层
建议把与串口通信的程序贴出来吧……
mmax 发表于 2011-4-13 08:27 | 显示全部楼层
上电后加个适当的延时再发数据?
只是猜一下。
yuyetufu 发表于 2011-4-13 09:51 | 显示全部楼层
你的意思,单片机上电主动给计算机发,计算机收不到?而必须先让计算机给单片机发一个,单片机才能发信息上来??
理论上是不会的,你单片机想发就发,不需要先收才能发。除非你有其他通信协议
yan2005 发表于 2011-4-13 15:32 | 显示全部楼层
除非楼主在PC端用的是流控的方式。
建议做一个PC端的回环测试:
把PC上引出来的串口的RX和TX直接短接,然后在超级终端或者串口助手里面发送数据,看看能不能读回来。如果能读回来,说明PC端没有问题,可以再集中考虑单片机上的软硬件出错可能。
sysdriver 发表于 2011-4-17 21:08 | 显示全部楼层
LZ的中文语法真是了得,看得模模糊糊的
刘前辈 发表于 2011-4-18 09:04 | 显示全部楼层
很简单。串口能发送数据的前提是TI=1;然后只要向SBUF送数据,这个数据就能自动发送出去。TI=1 就是允许发送的意思,上面计算机收不到单片机主动发送的数据,是因为TI=0,单片机数据根本没有发出。
所以,请先确认一下,你的串口初始化程序最后一条,有没有加上 TI=1; 允许发送位置位,打开发送器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
21lic(gao) + 1 很给力!
查看全部评分
