求助!关于电机正反转控制
3218|5
 楼主| xiaoyu626 发表于 2007-6-25 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| xiaoyu626 发表于 2007-6-25 08:33 | 显示全部楼层
回复主题:求助!关于电机正反转控制
现在要做一个控制电机正反转的试验,电机是可逆电机,开关接到CW端时正转、接到CWW端反转;<br />试验要实现的是电机带动一个工具沿着导轨上下往复运动,在上方和下方的极限位置时能够自动进行正反转切换;<br />我自己的想法是在导轨的最上端和最下端各安装一个限位开关,然后用继电器控制电机正反转开关的切换,但是以前没有这种设计实际电路的经验,不知道这种方法的可行性怎样,也不知道怎么选择继电器,大家有什么更好的方法吗,请多多指教,谢谢
minihop 发表于 2007-6-25 14:33 | 显示全部楼层
可用三个继电器组合.....
lbx_00 发表于 2007-6-25 20:17 | 显示全部楼层
功率mos+适当的外围保护电路
wjy1107 发表于 2007-6-25 22:48 | 显示全部楼层
建议用接近开关
云起 发表于 2007-6-26 08:20 | 显示全部楼层
用常开触点的行程开关,
用常开触点的行程开关,还要1个RS触发器,驱动1个单刀双掷(SPDT)继电器,继电器选择电压同电源一致的.<br />另:反转不是CWW是CCW吧?
