请教一个ALTIUM DESIGNER 09 pcb超级慢
7217|7
 楼主| gurong60 发表于 2011-4-12 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在用ad9时,感觉很好,
今天用的时候在画pcb时很慢,pcb刷新频率很低,即使是空的pcb也是如此
请问高手有没遇到类似问题,注在原理图中没有这样的问题,就是在pcb中,
不管是二维还是三维
 楼主| gurong60 发表于 2011-4-12 15:16 | 显示全部楼层
特别是拖动时,像看幻灯片,以前很流畅
riverpeak 发表于 2011-4-12 17:52 | 显示全部楼层
打开别的软件呢?如果别的软件也慢,那就是电脑的问题,如果别的电脑不慢,那你重装一次PCB软件吧
pa2792 发表于 2011-4-12 19:47 | 显示全部楼层
只是PCB软件慢,还是整个系统都如此?系统慢,删除垃圾,PCB软件慢,先升级下显卡驱动,不行就像LS的,重新安装PCB软件。
 楼主| gurong60 发表于 2011-4-13 09:11 | 显示全部楼层
不是系统慢,就是画pcb时特别的慢,没画一根线的时候就跟看幻灯片一样,应该是刷新频率很低,不过不知道在哪里设置
ninibaba 发表于 2011-4-13 10:51 | 显示全部楼层
我记得AUTIUM公司的人说
至少需要512M的内存
若要用3D
则需要1G的内存
和这个有关不?
实在不行,打电话问技术支持
 楼主| gurong60 发表于 2011-4-13 11:21 | 显示全部楼层
盗版不敢打电话
marven 发表于 2015-1-4 10:31 | 显示全部楼层
AD里面会默认添加应用到的字库到PCB文件中,
关掉自动嵌入系统字库就快很多了,
另外还要打开DirectX功能
