客户发来一个电磁阀资料,还真没看懂怎么驱动的
3470|11
yewuyi|  楼主 | 2011-4-12 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,求助看懂得网友指点一下到底如何做它的驱动电路。
BDF系列双稳态电磁阀.pdf
109.73 KB
HWM| | 2011-4-12 16:23 | 只看该作者
估计就是单相半波整流直接“触发驱动”,当然得附加换向和开关电路。
yewuyi|  楼主 | 2011-4-12 22:05 | 只看该作者
有用过这玩意的朋友吗?
呵呵,能否给个示意图看看?
yewuyi|  楼主 | 2011-4-14 17:20 | 只看该作者
手机上来看看
aihe| | 2011-4-14 20:14 | 只看该作者
还有小叶不知道的东东啊
那个双稳态电磁阀是用脉冲触发,用桥式驱动,正脉冲切换到一个状态,负脉冲切换到另一个状态
最大好处是省电,不用维持电流
宋业科| | 2011-4-14 20:29 | 只看该作者
错,就是有电一个稳态,没电个稳态。
aihe| | 2011-4-14 21:21 | 只看该作者
怎么和你说呢,如果这样它就不需要表述自己是双稳态的
你认为普通的电磁阀通电是什么状态,断电是什么状态
yewuyi|  楼主 | 2011-4-15 10:30 | 只看该作者
怪麻烦了。
按照找到的这个资料讲,还要计算好发脉冲的数量为3~5个。
而且这个阀还是110VAC触发,还要搞触发隔离,还要测量半波数量,呵呵,不如直流阀来得简便啊。
5# aihe
以前没见过这个东西,第一次碰到,不知道是啥玩意。
aihe| | 2011-4-15 15:51 | 只看该作者
简单的话用两个单向可控硅就能控制了
宋业科| | 2011-4-16 07:00 | 只看该作者
刚才看了说明。跟110V磁保继电器一样,所以220V半波整流驱动时间不要长了,免得烧坏。时间要求不是那么严格。
gegezaixiao| | 2011-4-17 17:53 | 只看该作者
使用单向可控硅,脉冲数量可以通过时间粗略来控制。
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
