问个问题,大家帮忙,关于电解电容。
2855|10
 楼主| mkapm11 发表于 2011-4-12 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,三相交流点整流后接滤波电解电容,后面还有逆变电路,电路电流比较大,100多A,电压600多V,如果在通电的过程中,断电后,不给电容放电时间,马上接着上电会有什么后果,说说原因,谢谢了。
lsfsxfljj 发表于 2011-4-12 16:11 | 显示全部楼层
应该没事吧,如果是空的,那冲击电流反而大。
电存在电容里就是危险
 楼主| mkapm11 发表于 2011-4-12 16:12 | 显示全部楼层
实际上会烧东西。。啥原因。。
zt20071212 发表于 2011-4-12 16:23 | 显示全部楼层
会烧电容以前的线路吧
lsfsxfljj 发表于 2011-4-12 16:29 | 显示全部楼层
是不是你后边的逆变桥开机后的误导痛啊
 楼主| mkapm11 发表于 2011-4-13 08:03 | 显示全部楼层
会烧电容以前的线路吧
确实啊,能说说原因吗?
maychang 发表于 2011-4-13 11:10 | 显示全部楼层
6楼:
2楼不是已经说过了吗?没有看见?
pa2792 发表于 2011-4-13 11:16 | 显示全部楼层
充电才是最危险的,过零触发,在两者电压差最小的时候导通。
 楼主| mkapm11 发表于 2011-4-13 13:41 | 显示全部楼层
6楼:
2楼不是已经说过了吗?没有看见?
是啊 但是解释不通嘛。。电容有电。。通电后电流应该小嘛。。怎么还烧东西了
zt20071212 发表于 2011-4-14 08:50 | 显示全部楼层
通过电解电容对地了,你可以检查一下你的电解电容的规格。
 楼主| mkapm11 发表于 2011-4-14 15:12 | 显示全部楼层
会吗?电容断电马上上电。。就像电容一直在通电一样啊。。砸就把前面的保险搞烧掉了 。?
