MSP430出现的问题,程序跑飞?
4871|11
 楼主| qe123 发表于 2011-4-12 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是430F417,在上电的过程中液晶会显示如下图片的乱码,过3到8秒会显示应该出现的数字,有的时候乱码会一直显示,我用了外部的看们狗max6814,初始化的过程中先初始化IO口然后用SVS检测电源电压,电压小于2.9V不继续执行程序会等待复位,知道电源电压大于2.9V后才继续初始液晶和读flash数据然后主程序循环,通过我用示波器对看门狗的检测发现:在显示乱码的过程中主程序喂狗一次后程序就没有在喂狗,紧接着看门狗复位,这样循环,怎么回事,有没有大虾遇到过这个问题?
 楼主| qe123 发表于 2011-4-12 16:27 | 显示全部楼层
我最先显示的数字是0.00
ayb_ice 发表于 2011-4-12 16:38 | 显示全部楼层
WDT应该把所有程序搞好后再加上
否则出了问题都不知道是什么地方的问题
 楼主| qe123 发表于 2011-4-12 16:46 | 显示全部楼层
3# ayb_ice
我不太明白你的意思
 楼主| qe123 发表于 2011-4-12 20:09 | 显示全部楼层
顶起来
aihe 发表于 2011-4-12 23:07 | 显示全部楼层
楼主把所有程序弄好了再加看门狗吧
 楼主| qe123 发表于 2011-4-12 23:21 | 显示全部楼层
6# aihe
MSP430FXXX 发表于 2011-4-13 00:50 | 显示全部楼层
先把看门狗关了,要不会出许多想不到的问题
 楼主| qe123 发表于 2011-4-13 09:32 | 显示全部楼层
8# MSP430FXXX
haode
 楼主| qe123 发表于 2011-4-13 14:27 | 显示全部楼层
我把SVS和看门狗去掉了,但是还是出现上图的情况,我用示波器测量晶振的引脚,发现没有起振,探头接触引脚没多久久开始起振了,这太奇怪了
 楼主| qe123 发表于 2011-4-13 23:32 | 显示全部楼层
不给力呀
 楼主| qe123 发表于 2011-4-14 16:22 | 显示全部楼层
继续顶
个人签名:天行健,君子以自强不息!
82
