中断与计数问题
4738|23
zyf部长|  楼主 | 2011-4-12 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设设定定时器time0的t0l=05h,t0h=05h,中断发生后,在处理中断程序中time0是否还在继续计数
llljh| | 2011-4-12 20:11 | 只看该作者
必须啊
zyf部长|  楼主 | 2011-4-12 20:19 | 只看该作者
能详细说说吗?
llljh| | 2011-4-12 20:37 | 只看该作者
中断产生了,IC会自动将IE清零,但TIMER0不会停止
juventus9554| | 2011-4-12 21:54 | 只看该作者
对,它会自动重载T0L,T0H的值,重新开始计数
zyf部长|  楼主 | 2011-4-12 21:55 | 只看该作者
那么重新给IE设置中断时,time0是否会重新载入之前设定的值?
juventus9554| | 2011-4-12 21:55 | 只看该作者
什么意思?
zyf部长|  楼主 | 2011-4-12 22:04 | 只看该作者
就是t0l=05h,t0h=05h
juventus9554| | 2011-4-12 22:05 | 只看该作者
这个不会
pangb| | 2011-4-12 22:06 | 只看该作者
处理完中断后,返回前要再将IE置起,并将累加器AC的值恢复
llljh| | 2011-4-12 22:07 | 只看该作者
对,如果重置IE会将TIMER0重载T0L,T0H的值,谁还敢用它来做时钟等的计时!
morrisk| | 2011-4-12 22:15 | 只看该作者
定时器的用法看数据手册
zyf部长|  楼主 | 2011-4-12 22:48 | 只看该作者
嗯,刚开始看的比较头晕,呵呵
chuxh| | 2011-4-12 23:09 | 只看该作者
定时器中断后,定时器读出当前的值,应该是停止计数的,等到下一次中断,会重新载入之前设定的值
xuanxukong| | 2011-4-13 15:38 | 只看该作者
谁还敢用它来做时钟等的计时
llljh| | 2011-4-14 19:32 | 只看该作者
定时器在中断过程中,是仍然在进行计数的。因为定时器一般采用的是系统时钟作为时序。在定时器溢出时,触发中断,并重载初始设定值。
llljh| | 2011-4-14 19:39 | 只看该作者
而在运行过程中读取定时器值,读取的是当前定时器的计数值。
zyf部长|  楼主 | 2011-4-14 19:57 | 只看该作者
嗯,这下肯定了
chuxh| | 2011-4-14 20:04 | 只看该作者
计数是继续计数的,而且有些定时器会自动清零,有的需要手动清
司徒老鹰| | 2011-4-14 20:13 | 只看该作者
取决于你设定的计数模式,是自动重载还是其他模式
