好消息!!USB3.0出来了
7354|10
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-12 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯推出EZ-USB® FX3控制器
业界唯一的灵活极速USB3.0解决方案
USB领导者推出基于ARM9™的高可编程性和差异化解决方案
目标瞄准视频、成像、打印和其他急需带宽的应用
2011412日,北京讯,赛普拉斯半导体公司日前宣布推出其首款USB3.0控制器EZ-USB® FX3,目标应用为视频和成像、打印、扫描及各种比USB2.0数据吞吐量更大的应用。新的EZ-USB FX3 (CYUSB3014)器件是一款灵活的外设控制器,具有可实现5-Gbps
USB 3.0数据传送能力的通用可编程接口(GPIF II),一个完全可配置ARM9™处理器内核,并且向下兼容USB2.0EZ-USB FX3拥有的内部总线架构可实现4倍于USB3.0的工作速度,对于需要快速传输大量数据的应用来说,是十分理想的选择。例如,它可以实现成像应用中的高分辨率视频视频码流传输,而无需在外设端进行压缩。
赛普拉斯是USB控制器的市场领导者,自1996年以来已发运超过10亿片该器件。赛普拉斯的USB产品,包括新的USB3.0控制器,可实现设计灵活性、USB兼容性和包括软件工具、开发工具和参考设计在内的全产品支持。因其ARM9™内核完全可用作独立的微控制器,新的USB3.0控制器可使设计者快速而方便地为其终端市场定制解决方案。
USB在消费电子、PC外设和便携式设备中被普遍采用,装配量已达数十亿个,是最成功的外设连接标准。USB3.0是有线USB市场中的下一代标准,能为用户提供其所期待的同样的易用性和灵活性,而数据率则大幅提升至5Gbps。与USB2.0相比,USB3.0还可提供更好的电源管理(相当于USB2.020%)和更快的电池充电能力(充电时间减半)。如同FX2控制器在USB2.0领域中那样,赛普拉斯全新的FX3控制器将使USB3.0被应用于更多种类的平台上。
赛普拉斯数据通讯业务部副总裁Dinesh Ramanathan说:“赛普拉斯的低速、全速和高速解决方案一直引领着USB的潮流,极速USB3.0将继续这种领先优势。我们的产品所具有的灵活性、质量和品种的多样性奠定了我们在USB领域的成功基础。我们的USB3.0解决方案也是基于同样的理念而开发,并且我们正在与客户一起推动终端产品市场,让消费者享受到USB3.0的带宽优势。EZ-USB FX3是赛普拉斯USB3.0计划中的第一个系列的产品。”
赛普拉斯于1996年凭借“让USB无所不在®”的决心进入USB市场,自此成为USB器件的领先供应商,产品应用于诸多领域。赛普拉斯著名的产品线包括enCoRe™EZ-USB® USB 控制器、West Bridge ®外设控制器和WirelessUSB™ 2.4-GHz射频器件。
供货情况和照片
EZ-USB FX3 CYUSB3014控制器目前可提供样品,预计20119月全面量产。它的封装方式为121-ball 10x10mm BGA封装,为工业温度级。欲了解更多关于EZ-USB FX3的信息,请访问如下网址:www.cypress.com/superspeed。开发工具包的信息可通过赛普拉斯销售办事处或发邮件至usb3@cypress.com获取。该产品的高分辨率照片可通过如下网址获取:www.cypress.com/go/USB3.0_photo
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-12 22:09 | 显示全部楼层
发现新闻稿里这个网址有点问题(www.cypress.com/superspeed),大家可以用这个:http://www.cypress.com/?rID=50120,这里是datasheet
傳說勝劍 发表于 2011-4-13 10:53 | 显示全部楼层
汗,昨天有人问我 cypress有没有 USB3.0, 俺说了有技术,但没成品。。。
sunmooning 发表于 2011-4-13 20:38 | 显示全部楼层
真够快的,什么型号的芯片啊
liliang9554 发表于 2011-4-13 20:40 | 显示全部楼层
千呼万唤始出来啊,现在能买到吗
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-13 21:29 | 显示全部楼层
4# sunmooning
CYUSB3014
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-13 21:30 | 显示全部楼层
3# 傳說勝劍
没关系,也是刚发布的,你只晚知道了一天,呵呵
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-13 21:31 | 显示全部楼层
5# liliang9554
qwe1234 发表于 2011-4-21 12:24 | 显示全部楼层
good news
bettying 发表于 2011-11-28 20:08 | 显示全部楼层
天大的喜讯啊!
liangziusb 发表于 2011-12-3 14:20 | 显示全部楼层
还在观望什么,USB3.0的开发板早已经出来了,想学USB3.0的朋友们抓时间了。
