静电实验过不了
5345|5
 楼主| wrh105105 发表于 2011-4-13 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天做静电实验过不了,做法如下:
1、打等级3,  6KV接触放电
2、PCB板安装到铝壳中,与外边有3条连线,第一是220V电源,第二是通过RS485采集传感器信号,第三是通过网口与电脑通信,
3、打静电时间短时(2,3次)电脑显示网口断开,停止后网口恢复连接;打静电时间长时(5,6次以上)电脑显示网口断开,不能恢复。
   请问该从那方面考虑解决?
pa2792 发表于 2011-4-13 09:19 | 显示全部楼层
铝壳需要接地牢靠,启动屏蔽作用;
网口外框通过一电阻于外壳相连;
在网口数据线上加TVS.
kingpoo 发表于 2011-4-13 11:30 | 显示全部楼层
我记得在哪里看到过说,RJ45座不用用哪种带变压器的,否则很难过,但自己也没试过,是不是真的!不知道楼主是不是用了这种座?
lemenade 发表于 2011-4-14 13:30 | 显示全部楼层
铝壳要有效接地,而且PCB的地要与铝壳想接,而且还要注意想接得方式,不然会对其他EMC产生影响。
 楼主| wrh105105 发表于 2011-4-14 13:42 | 显示全部楼层
谢谢两位:
    铝壳是可靠接地的,网口外框通过电容连接到铝壳上,网口数据没加TVS,RJ45选的是内部嵌隔离的,今天给PCB板套了4层静电袋,可以达到等级4,通信中断后可以恢复。
skm2008 发表于 2011-4-14 14:01 | 显示全部楼层
检查各个面的接地情况,静电主要考虑的是接地情况,印制板有没有离壳太近的地方,避免印制板器件离外壳太近……
