[嵌入式linux] 超级终端设置问题
3440|9
 楼主| liusongwei123 发表于 2011-4-13 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新建立超级终 端,但是和以前的超级终端设置不一样了。系统提醒我
 楼主| liusongwei123 发表于 2011-4-13 09:23 | 显示全部楼层
那个主机地址我应该如何填写呢。
以前设置超级终端都是
设置超级中断
        a::运行超级终端
        b:选择PC的COM口
        c:设置串口的属性(Figure 1-2)
                — Bits per second: 115200 bps
— Data bits: 8 bits
—        Stop bits: 1
—        Flow control: None
这里也没有出现上面的设置窗口啊。为啥不一样了呢。
 楼主| liusongwei123 发表于 2011-4-13 09:24 | 显示全部楼层
请各位打侠指点
yan2005 发表于 2011-4-13 12:56 | 显示全部楼层
TCP/IP 那个下拉菜单中选择你的串口,然后就有了。
 楼主| liusongwei123 发表于 2011-4-13 16:17 | 显示全部楼层
可是我在下拉菜单没有出现串口的选项啊。知识选择TCP/IP啊
yan2005 发表于 2011-4-14 08:47 | 显示全部楼层
说明你的电脑没有串口。如果没有的话,需要用USB转TTL模块。
在 我的电脑 -> 属性 -> 设备管理器 里面确认下。
Alex_lyf 发表于 2011-4-17 16:58 | 显示全部楼层
超级终端设置步骤:
Alex_lyf 发表于 2011-4-17 17:00 | 显示全部楼层
不知道是不是你需要的答案?
 楼主| liusongwei123 发表于 2011-4-18 08:25 | 显示全部楼层
太感谢各位高手了啊。这么热心
for_fun 发表于 2011-8-15 22:07 | 显示全部楼层
teraterm pro 这款软件也是蛮好用的。
