新手画PCB,持续更新中........
28185|218
hwq362202 发表于 2011-4-13 14:28 | 显示全部楼层
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 14:34 | 显示全部楼层
慢点没关系,有pa2792大哥指点,还怕啥?
不过请做好心理准备,会随时指出不满意的地方,到时不要显烦......
123jj 发表于 2011-4-13 14:27
那太好了,我正想学习学习画板呢!!有高人指点,求之不得!!
挑毛病我不怕,不挑毛病就改不了毛病!!!
123jj 发表于 2011-4-13 14:39 | 显示全部楼层
再给点建议:
1. 晶振的电容应靠近晶振,越近越好,有利晶振起振及稳定工作,建议再加个小电容,先各自接晶振,再通过插针转换至单片机引脚。
2. 单片机供电退耦电容有两个,C10和C11,显多余,建议移一个,接至USB供电输入端。
3. 板子可再搞小点,多布紧凑板,有利于提高布板水平。
4. ........
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 14:45 | 显示全部楼层
23# 123jj 嗯,有道理。我也觉得板子太乱了:handshake
pa2792 发表于 2011-4-13 14:45 | 显示全部楼层
面积压缩,C4,C7,C8电解电容+方向建议与C2,C3一致。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 14:48 | 显示全部楼层
23# 123jj
问个问题:能不能直接把USB的电源引脚或地引脚接到USB的数据传输线D+或D-上啊???
他们离得实在太近了!能连一起就好了
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 14:49 | 显示全部楼层
是为了好看吗???现在这样子比较好连线啊,直的!!
123jj 发表于 2011-4-13 14:51 | 显示全部楼层
你看这样布局是否紧凑些
123jj 发表于 2011-4-13 14:53 | 显示全部楼层
pa2792正解!
是为了美观,装配时不容易出错。
123jj 发表于 2011-4-13 14:54 | 显示全部楼层
23# 123jj
他们离得实在太近了!能连一起就好了
不行!!!
wljs012 发表于 2011-4-13 15:05 | 显示全部楼层
123jj,有需要的话,我可以画一下PCB,水平有限,尽一点力。
pa2792 发表于 2011-4-13 15:07 | 显示全部楼层
晶振可以只放置一个,焊接用两个IC圆孔插座,这样直接拔插晶振,不用浪费面积。
晶振补偿电容的位置不对,这样会引起天线效应。
123jj 发表于 2011-4-13 15:08 | 显示全部楼层
电路中,串口RS232C电平转换芯片和单片机之间最好加个跳线转插头,好处:
1. 有利于将串口RS232C电平转换电路独立出来, 做串口下载线,并且需引出 +5V, RXD, TXD, GND四根线。
2. 有利于将51单片机串口解放出来,做其他实验用。
123jj 发表于 2011-4-13 15:11 | 显示全部楼层
欢迎加入DIY开源团队,如是菜鸟的话,跟着一走学学,淘淘浆糊。
如是老鸟的话,一切拜托你啦,由于要做拼板,结构上有点烦。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 15:11 | 显示全部楼层
28# 123jj
嗯,是了!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 15:13 | 显示全部楼层
32# pa2792
这个建议好,焊接两个晶振太复杂了,决定去掉!!!
wljs012 发表于 2011-4-13 15:14 | 显示全部楼层
34# 123jj
工作了几年了,比菜鸟强点,有限。
最近项目少,有点时间不多,如果有需要的话,可以做点简单的工作。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 15:14 | 显示全部楼层
33# 123jj 嗯,这个建议不错,决定加一个
pa2792 发表于 2011-4-13 15:17 | 显示全部楼层
我这个你参考下。
123jj 发表于 2011-4-13 15:25 | 显示全部楼层
34# 123jj
工作了几年了,比菜鸟强点,有限。
因结构关系,这块板尽管简单,但由于零件的布局限制,要布好还是有点烦的,不会太简单的。
XIANSir布的目的,是看XIANSir勤奋好学,主要想让XIANSir练练手,不过假如布的不太理想,最终可能不采用,开源DIY活动,本身的意义就在重在参于,能学到点东东,至于能力大小,不是主要的,有钱出钱,有力出力,没钱没力灌灌水,跟跟风~~~
