同步整流的的MOS管
11408|10
comeon_lsl|  楼主 | 2011-4-13 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-4-13 10:58 | 只看该作者
MOS管充分导通时,电流可以从S到D,也可以从D到S,而且两个方向电阻都很小。因电阻很小,故管压降可以比二极管更小,甚至比萧特基二极管更小。
MOS管作为同步整流使用,是为了避免二极管的管压降造成的损失,所以必是并联在二极管上,实际上功率MOS管体内已有一支寄生二极管,所以MOS管作为同步整流,导通时电流方向必是与体内的寄生二极管方向相同。
hotyong| | 2011-4-13 21:34 | 只看该作者
正解
comeon_lsl|  楼主 | 2011-4-14 09:43 | 只看该作者
MOS管作为同步整流使用,是为了避免二极管的管压降造成的损失,所以必 ...
maychang 发表于 2011-4-13 10:58
您好!
   我还有点儿疑问。
   作为同步整流的MOS管,为什么一定要考虑体二极管呢?不是只要保证MOS管的导通压降较低就可以了吗?如果同步整流时,MOS导通方向不与体二极管方向相同又有什么坏的影响呢?
    希望,再指点下小弟!谢谢
D调胖子| | 2011-4-14 10:08 | 只看该作者
续流作用
comeon_lsl|  楼主 | 2011-4-14 19:30 | 只看该作者
5# D调胖子
小弟不才,还是不太清楚!
403220185| | 2011-4-14 19:48 | 只看该作者
学习了~~~
maychang| | 2011-4-14 20:22 | 只看该作者
4楼:
“如果同步整流时,MOS导通方向不与体二极管方向相同又有什么坏的影响呢?”
如果是这样,那么交流的两半个周期MOS管均可导通:半个周期通过体二极管,下半个周期通过MOS管。
两半个周期都导通,还整什么流?
伟林电源| | 2011-4-14 21:33 | 只看该作者
;P
wispower| | 2011-4-14 22:28 | 只看该作者
体二极管是真实存在的,不考虑怎么行。
oyang314| | 2016-7-19 20:55 | 只看该作者
MOS管充分导通时,电流可以从S到D,也可以从D到S,而且两个方向电阻都很小。因电阻很小,故管压降可以比二 ...
学习了,谢谢!
