什么是欠阻尼和过阻尼?
16112|11
 楼主| tsml 发表于 2007-7-3 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是欠阻尼和过阻尼,各会产生什么现象?
maychang 发表于 2007-7-3 10:45 | 显示全部楼层
拿个重物系在一根绳上
这是个近似的单摆,中学学过的。<br />绳的另端挂起来,这个重物可以摆动。<br />如果是在空气里,重物可能摆动多次才到平衡位置,这是欠阻尼。<br />如果重物浸在很粘稠的油里,重物可能根本没有“摆动”,是缓慢地向平衡位置移动,越来越慢,绝不会超过平衡位置,这是过阻尼。
michael_li 发表于 2007-7-3 11:27 | 显示全部楼层
楼上的好形象...
高勇 发表于 2007-7-3 14:38 | 显示全部楼层
二楼讲的很好。
二楼讲的很好。教学也要有方法才能使学生一听即懂,所谓深入浅出。
iC921 发表于 2007-7-3 22:14 | 显示全部楼层
佩服2楼!
tjsheep 发表于 2007-7-4 14:29 | 显示全部楼层
二楼说的很好,我再补充一点,
类似欠扁和扁过头的区别……
z75993971 发表于 2010-6-5 14:40 | 显示全部楼层
恩,把知识讲的真形象了
lai832 发表于 2010-6-5 14:47 | 显示全部楼层
老M的解释很生动..
maychang 发表于 2010-6-6 09:31 | 显示全部楼层
三年前的老帖,怎么给翻出来了?
本来,“过阻尼”和“欠阻尼”的概念,就是力学中的概念,电学中使用,不过是延伸。之所以用力学例子来说明电路,是因为LC回路的微分方程与力学中简谐振子的微分方程形式上是一样的,当然其解也是一样。
buqibushe 发表于 2010-6-6 09:33 | 显示全部楼层
可以正弦波来解答,一种幅度越来越小,另一种越来越大
赤铸 发表于 2010-6-7 15:31 | 显示全部楼层
过阻尼欠阻尼都是越来越小,越来越大的是发散了,有额外能量补充,相当于阻尼为负了
junzgood 发表于 2012-4-5 15:43 | 显示全部楼层
越来越大的是谐振,加了一个激励电源
