奇怪的MOS管问题,期待高手解答!
2846|7
 楼主| lnak 发表于 2011-4-13 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一反激开关电源,使用FPQF8N60一切正常,如果换FQPF8N80C,温度在-20°C时,一上电(~220V)MOS管就击穿了,为什么?这两种管由同一供应商提供货,并保证都是仙童产品!
bijibenweixiu 发表于 2011-4-13 17:02 | 显示全部楼层
帮忙顶一下,等待高人来解答
Siderlee 发表于 2011-4-13 20:08 | 显示全部楼层
有一反激开关电源,使用FPQF8N60一切正常,如果换FQPF8N80C,温度在-20°C时,一上电(~220V)MOS管就击穿了,为什么?这两种管由同一供应商提供货,并保证都是仙童产品! ...
很奇怪
难道你用的双管反激?
如果单管的话,好像600V的不行啊
 楼主| lnak 发表于 2011-4-14 12:49 | 显示全部楼层
回楼上:
是单管
事实就这样,电源输出24,5V两组,共40W;非低温时都正常
伟林电源 发表于 2011-4-14 21:19 | 显示全部楼层
仔细看看datasheet或跟原厂切磋一下,看看是不是低温特性不好。
 楼主| lnak 发表于 2011-4-17 18:14 | 显示全部楼层
看datashee没t问题啊!-55°C
wispower 发表于 2011-4-17 18:39 | 显示全部楼层
管子寄生参数不一样,系统自激了。
 楼主| lnak 发表于 2011-4-18 14:24 | 显示全部楼层
常温下正常工作,测量不到自激波形:'(
 楼主| lnak 发表于 2011-4-18 14:25 | 显示全部楼层
自激也不会通电瞬间就击穿吧
