默认口差异
2762|7
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-13 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-14 11:34 | 显示全部楼层
这里用CAN的人那多,就没有高手吗。
资料上说  USB和CAN 不可以共用,但是没有开USB CLK啊。
seawwh 发表于 2011-4-14 13:05 | 显示全部楼层
A口,B口的CAN我都用过没有问题。看了一下你的代码也都对。
只是A口不要Remap动作。
另外,如果A口有波形,说明CAN已经运行, 感觉是外部硬件的问题。
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-14 15:41 | 显示全部楼层
3# seawwh
是不是 A口,还有其他地方要设置啊;
顺便解释下,MCU我用的是 STM32F103C8T6;再IAR编译器 的宏定义,我选择
的是 中容量的(MD)。
seawwh 发表于 2011-4-14 17:43 | 显示全部楼层
我是使用的条件是:
  STM32F103C8T6  A12,A13 的CAN Ok
  STM32F103R8T6  B8,B9   的CAN Ok
  IAR 5.5   STM32_Lib_V3.3
我感觉收发器应该接上做试验,而且网络上还需至少有一个CAN节点.
你接上网络再试验一下,我第一次试验就是不接到有CAN节点的网络不通.
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-15 11:15 | 显示全部楼层
6# seawwh
默认的CAN口 ,不是PA11(RX),PA12(TX)吗?
波形始终不正确啊。
还是感觉 CAN没有成功映射到PA口。
其他地方都是一样的
