开关电源输出用普通二极管会有什么问题?
3543|4
davali|  楼主 | 2011-4-13 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-4-13 15:40 | 只看该作者
发热非常厉害,可能一上电即烧毁。
即使电源输出容量很小(二极管有很大余量),输出电压也比使用高速二极管或萧特基二极管要低很多,也就是说,没有充分起整流作用。
bijibenweixiu| | 2011-4-13 17:01 | 只看该作者
发热非常厉害,可能一上电即烧毁
hotyong| | 2011-4-13 21:30 | 只看该作者
效率低,当然也就会发热。如果有反馈,输出电压没问题
1122336y| | 2011-4-19 08:45 | 只看该作者
效率低,不单4007本身发热,功率管也会发热,变压器也会发热,寿命也不会长。一般的开关电源后级整流都采用肖特基二极管。IN4007,4001是低频整流管,一般不会用在开关电源后级整流。
