N沟道场效应管发热问题
3640|11
 楼主| LC271 发表于 2011-4-13 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为一调节稳压器电路,调节电压值稳定,但场管不到一分钟严重发热,既使是空载时也发热,请教各位老师原因在哪/,按p沟场效应管设计的一点不发热,上图场管2sk2382参数是200v,15A的管子.内阻0.018欧
maychang 发表于 2011-4-13 17:27 | 显示全部楼层
看不到图,须重新上传。
 楼主| LC271 发表于 2011-4-13 17:41 | 显示全部楼层
可以看到了吗
maychang 发表于 2011-4-13 18:02 | 显示全部楼层
又是从源极(发射极)输出的。
把D4和L改到漏极那边去。
前面一堆元件T1、D1、DW2、R1、R2等等,不知道是想要干什么。
 楼主| LC271 发表于 2011-4-13 18:55 | 显示全部楼层
这个电路为内搭铁形式,必须从S输出,前面那些元件为控制系
zhufd_dream 发表于 2011-4-13 19:54 | 显示全部楼层
hanzhenwei 发表于 2011-4-14 10:20 | 显示全部楼层
顶起来
 楼主| LC271 发表于 2011-4-16 23:06 | 显示全部楼层
因为S极输出,MOS管不能饱合所以发热
tiaomiaodu 发表于 2011-4-17 17:23 | 显示全部楼层
输入回路有问题的啊,所以存在问题的啊
linwen2009 发表于 2011-4-17 19:11 | 显示全部楼层
NMOS管问题,不能S极输出大电流,原因:
NMOS要导通,必须VGS>0V,楼主电路中,NMOS压降>VGS,如果电流过大,那么NMOS发热了,也就是说,只要NMOS导通,就发热。
 楼主| LC271 发表于 2012-1-23 16:54 | 显示全部楼层
弄好了
dontium 发表于 2012-1-25 18:23 | 显示全部楼层
弄好了
弄好了?如果不改电路形式,发热大是肯定的。因为Vds不会小于Vgs,这是这个电路的特点。
