请看一下我的MOS管驱动电路可行吗?
6536|40
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-4-13 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
或是 电路是错误的,请大侠帮设计一个,3Q
wangjun403 发表于 2011-4-13 19:31 | 显示全部楼层
用这么多干什么的呢
tangzhengwei 发表于 2011-4-13 19:33 | 显示全部楼层
回复帖子可以得积分啊?
maychang 发表于 2011-4-13 19:39 | 显示全部楼层
楼主是想用单片机I/O口线控制电机转与停,是不是?
若是,此电路完全错误,不能实现控制目的。
zhufd_dream 发表于 2011-4-13 19:44 | 显示全部楼层
电子write_cai 发表于 2011-4-13 19:57 | 显示全部楼层
此电路可以实现吗? 4# maychang
maychang 发表于 2011-4-13 20:09 | 显示全部楼层
6楼:
可以实现。
但这几支电阻数值还应该考虑考虑。
另外,P沟管比N沟管贵不少,其差价可以买好多支小功率三极管了。所以,多用一支三极管(为保持相位关系)而功率管改用N沟管,成本更低。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-4-13 20:22 | 显示全部楼层
为什么呢?盼解
电子write_cai 发表于 2011-4-13 20:23 | 显示全部楼层
楼主: 此电路你的电机一直转。
maychang 发表于 2011-4-13 20:25 | 显示全部楼层
8楼:
MOS管门极被你通过10k电阻接到5V电源上,门极电位不会变化,不变化,控制什么?
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-4-13 20:46 | 显示全部楼层
笔误,,不好意思
电子write_cai 发表于 2011-4-13 21:01 | 显示全部楼层
这个可以了
maychang 发表于 2011-4-13 21:03 | 显示全部楼层
11楼:
这次的电路可以工作,但不到5V(要减去9012饱和管压降)的电压是否能够使IRF530充分导通?
IRF530手册上标注Vgs(th)最大为4V,即Vgs为4V时MOS管开始有电流(250uA),跨导最小为5S,那么0.7V电压增加可以使漏极电流达到3.5A。你的电机工作电流为3A,似乎是够了。但电机启动电流却不是3A,往往是额定电流的几倍。另外,还要考虑温度变化的影响。所以,最好是选择Vgs(th)更小一些的管子,否则就要提高一些电源电压。
cxdy_lee 发表于 2011-4-13 21:16 | 显示全部楼层
有试过吗?
不能驱动IRF530吧,9012的电源要10V左右才能保证IRF530饱和导通。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-4-14 00:15 | 显示全部楼层
为什么不能饱和导通,我不明白,第一次用MOS管
eydj2008 发表于 2011-4-14 08:34 | 显示全部楼层
IO 如果是3.3V 加一级放大就可以
如果IO是 5V  你选用IRF530 达到3A 根本不用加前置放大,直接串个10K驱动
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-4-14 08:47 | 显示全部楼层
是5V的,
我实验板上直接就是 IO(5V)--10K------G极
但我怕这样不安全,要是MOS烧了的话,那24V就直接接到了单片机IO口上,把单片机都烧了
所以多有了一个9012
hanzhenwei 发表于 2011-4-14 10:11 | 显示全部楼层
mos烧了的话 ,gd之间会导通吗 ,24v会直接加到单片机IO口?
yuyi21ic 发表于 2011-4-14 12:40 | 显示全部楼层
是5V的,
所以多有了一个9012 ...
感觉你的10K电阻太大了,有可能会因为其值过大烧管子
wlail2 发表于 2011-4-14 13:02 | 显示全部楼层
没有积分下不了东西
