为什么电压加不到自己焊接的电路板上
3828|15
 楼主| xiongnr 发表于 2011-4-13 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的正负电压加不到电路里面,也就是说没接上时测得的电压是40V,接到电路里后再测正负两个脚却成了几伏?
maychang 发表于 2011-4-13 20:46 | 显示全部楼层
最大的可能,是你的电路板上有短路之处,但又并非是两电源线之间短路。
 楼主| xiongnr 发表于 2011-4-13 20:50 | 显示全部楼层
谢谢您,我们是按照这个电路焊接的
 楼主| xiongnr 发表于 2011-4-13 20:51 | 显示全部楼层
咋显示不了电路
 楼主| xiongnr 发表于 2011-4-13 20:52 | 显示全部楼层
谢谢您啊,我再看看电路板上有没有短路的地方
谢谢您,我们是按照这个电路焊接的
wangjun403 发表于 2011-4-13 22:02 | 显示全部楼层
负载太大
或者部分短路
kingpoo 发表于 2011-4-13 22:22 | 显示全部楼层
加个大点功率的电源,看看哪里冒烟了:D
chunyang 发表于 2011-4-14 00:34 | 显示全部楼层
用“高级回复”贴图。
McuPlayer 发表于 2011-4-14 00:43 | 显示全部楼层
板子没烧就很幸运了
我做的PCBA测试方案,第一步就是整机电流测试,用限流在最大工作电流上。
电压跌落,是因为限流起了作用,如果你把限流关闭,说不定板子已经黑乎乎的了。
如果用带载能力差的电源,也会起到类似限流的作用。
 楼主| xiongnr 发表于 2011-4-14 09:16 | 显示全部楼层
这是那个电路,能实现电压放大么
xmar 发表于 2011-4-14 13:25 | 显示全部楼层
LS电路图Q5画错了。Q5是NPN画成PNP;Q5的发射极与集电极画反,应该是发射极接20欧电阻,集电极连接电源+120V。
xmar 发表于 2011-4-14 13:35 | 显示全部楼层
还有,11楼电路Q6耐压太低仅仅30V完全不符要求。
skm2008 发表于 2011-4-14 13:54 | 显示全部楼层
应该是电路有问题
lqk9918 发表于 2011-4-14 22:53 | 显示全部楼层
用作保护的二极管,尤其接在+15V的那个二极管应该要注意温漂吧
