小小蜂鸣器,解决不了的问题,不简单。
9570|28
 楼主| imi一米 发表于 2011-4-13 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个蜂鸣器电路一直解决不了。那是一个烦,那么在21求高手解决了,不甚感激。
先说下:蜂鸣器为电磁式蜂鸣器,直接给12V电源可鸣叫的。
单片机控制信号接三极管基极,高电平时蜂鸣器鸣叫,低电平不鸣叫。
现在的问题是,不良率(蜂鸣器不正常工作)高,现在怀疑那个电阻的原因,电阻为200Ω,可能是它影响了蜂鸣器起振。
怀疑原因:有部分蜂鸣器不加200Ω电阻时还可以正常工作,加了就不正常工作了。
现在请求高手帮忙解决一下,看是不是这个电阻的原因,这个电阻改小20Ω时也会出现不良。还有就是请分析一下图2 蜂鸣器工作原理,越详细越好,实在是不明白,请教了。
另附2图 图1为外部电路。图2为蜂鸣器内部电路。
 楼主| imi一米 发表于 2011-4-13 21:22 | 显示全部楼层
忘记了 图一蜂鸣器两端有个续流二极管 ,防止蜂鸣器自感烧坏!!
 楼主| imi一米 发表于 2011-4-13 22:02 | 显示全部楼层
自己顶下
datouyuan 发表于 2011-4-13 22:06 | 显示全部楼层
蜂鸣片接拉?
ljm810010 发表于 2011-4-13 22:37 | 显示全部楼层
把续流二极管换成10uF电容。
 楼主| imi一米 发表于 2011-4-13 22:44 | 显示全部楼层
4# datouyuan
电磁式 封装在里面的
 楼主| imi一米 发表于 2011-4-13 22:45 | 显示全部楼层
5# ljm810010
请问这个怎么解释啊,请指教!谢谢
chunyang 发表于 2011-4-14 01:00 | 显示全部楼层
如果蜂鸣器本身工作电压是12V的,那么就不能串电阻,直接用三极管控制就是。
edanzg 发表于 2011-4-14 01:15 | 显示全部楼层
看不到图,你用的应该是有源蜂鸣器,要么蜂鸣器是5V的,你用在了12V的电路,要么本身质量有问题。
awey 发表于 2011-4-14 01:41 | 显示全部楼层
有源的串电阻干吗?
wuyongsun 发表于 2011-4-14 01:44 | 显示全部楼层
McuPlayer 发表于 2011-4-14 02:01 | 显示全部楼层
1、这就是俗称的有源蜂鸣器,电阻没必要了
2、不必用电阻,确认下Buzzer是12V的就直接给12V就OK了
3、MCU的IO口到8050的B极,加个几K的限流电阻
宋业科 发表于 2011-4-14 07:40 | 显示全部楼层
加电阻干什么?
gaohq 发表于 2011-4-14 08:04 | 显示全部楼层
哪位分析根具这个峰鸣器的内部电路分析一下它的工作过程?
就是不知这个振荡是去推动哪个东东来发声的,也就是不知这个发声的东东接在哪里?
草履虫 发表于 2011-4-14 09:19 | 显示全部楼层
5楼说的比较对。对于第一个但是还是串一个二极管或电阻,或把电阻串到到蜂鸣器之间后,在电阻的另一端加电容,这样的话,电阻无论是100R,还是20R,基本上都没有问题。把三极管与蜂鸣器之间的电阻干掉。
主要原因是电容,在不工作时储存能量,当工作时,瞬间将能量放出,这样比较响,但不会对蜂鸣器有什么影响。
ljm810010 发表于 2011-4-14 10:00 | 显示全部楼层
加电容的原因,是由于蜂鸣器内部没有电源退耦电容,在外加电源内阻较大时,有可能导致振荡条件不成立。
一般情况下电源内阻不会很大,因而不加电容也行。但楼主这里串了一个200的电阻,加了电容才能保证VCC与地的交流电位等效。
串电阻的一个好处就是可以防止蜂鸣器意外短路或反接引起器件损坏,一般蜂鸣器工作电流不大,串电阻后压降也不多,基本不影响使用。
有源蜂鸣器并接续流二极管是没意义的,反压在内部,与无源的不是一个道理。
pa2792 发表于 2011-4-14 10:11 | 显示全部楼层
限流电阻还是尽量保留,但建议串接在蜂鸣器的前端,而不是后端,在VCC电源端并一个电容器。
yuanlu20082002 发表于 2011-4-14 15:40 | 显示全部楼层
I0驱动输出加上拉电阻就OK.
k_g_p 发表于 2011-4-14 15:44 | 显示全部楼层
应该是蜂鸣器自己的问题,现在市场上这个东西的质量很差。
zhsymy 发表于 2011-4-14 16:02 | 显示全部楼层
1.200欧姆的电阻去掉
2.蜂鸣器反向并联一个二极管
3.MCU的I/O至三极管基极串个几K欧姆的电阻
