请问红外发射这样设计对不对?
3069|14
caner_hn| | 2011-4-15 13:22 | 只看该作者
200R太大,最好用NPN。
fenggzh| | 2011-4-15 22:24 | 只看该作者
200R太大,最好用NPN。
caner_hn 发表于 2011-4-15 13:22
单片机IO高电平要跟VCC匹配。
还有就是看看发射管的额定工作电流IC/beta是否小于IB
单片机尽量用PNP,,好像因为大多数的拉电流都是很小的,灌电流倒是还可以。
清风致影|  楼主 | 2011-4-16 09:54 | 只看该作者
我也觉得200r过大了,用示波器看红外的幅度很小,现在改为20欧
chk755| | 2011-4-16 21:27 | 只看该作者
不知你的产品需不需要过60825的测试?
NE5532| | 2011-4-16 21:31 | 只看该作者
VCC电压多少V呢?不说谁知道电阻大不大呢?
x1234561| | 2011-4-16 21:48 | 只看该作者
不明白额
chunyang| | 2011-4-17 10:17 | 只看该作者
采用低电平有效的负逻辑设计比采用高电平有效的正逻辑设计要好,楼主电路可用,但要注意R8和R9的选择,前者要满足足够的Ib,后者则跟你需要的LED工作电流有关,用欧姆定律计算可得。
iC921| | 2011-4-17 13:01 | 只看该作者
要养成习惯,发光管放在下面
清风致影|  楼主 | 2011-4-18 08:52 | 只看该作者
不好意思 vcc是5V的 这个是毕业设计的
xl710455229| | 2011-4-18 17:58 | 只看该作者
发光管
老鱼探戈| | 2011-4-20 17:33 | 只看该作者
这样可以,但是要注意发射时候的调制是跟NPN相反
最好 R8改成470R, R9改成4R7的
tb439743| | 2011-4-23 18:10 | 只看该作者
用330R的电阻
406514993| | 2011-4-25 20:53 | 只看该作者
我试验过,R9只是决定限流的作用,几百欧就可以,R8要看你用的是什么三极管,如果是9012,用个几十欧的就行,如果是功率大一些的,比如S8550,就要用10K的。
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
