[AVR单片机] led驱动问题
2633|2
 楼主| zhgsun_sky 发表于 2011-4-14 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用pic16f74做一灯箱控制.上面大框约250*80mm,字做成贴膜的,里面用准备用50-60颗12v小功率LED灯光打出来(3串后再并),控制亮和不亮;下方是3个状态灯,也是要分别控制亮和不亮,准备用5-6颗12v小功率LED。这样为一组。大约需要50组,都需要单独控制,LED采用什么芯片驱动,最好价格便宜点的。请各位仁兄指点。谢谢了!
:    文字A            :
:8:      :8:     :8 :
老鱼探戈 发表于 2011-4-15 11:49 | 显示全部楼层
这么多组!用扩展(串入并出)吧
74系列或4000系列的
airwill 发表于 2011-4-15 21:48 | 显示全部楼层
楼上的方案可行, 但由于是 12V 的 LED, 中间还得驱动电路, 起码每路得要个三极管驱动.
但是楼主没有说明 LED 的驱动电流, 也许还有更廉价的方案可以使用.
