LED控制
2664|7
 楼主| zhgsun_sky 发表于 2011-4-14 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用pic16f74做一灯箱控制.上面大框约250*80mm,字做成贴膜的,里面用准备用50-60颗12v小功率LED灯光打出来(3串后再并),控制亮和不亮;下方是3个状态灯,也是要分别控制亮和不亮,准备用5-6颗12v小功率LED。这样为一组。大约需要50组,都需要单独控制,LED采用什么芯片驱动,最好价格便宜点的。请各位仁兄指点。谢谢了!
:    文字A            :
:8:      :8:     :8 :
ll_sd 发表于 2011-4-14 10:20 | 显示全部楼层
串个电阻就可以了,没必要用驱动ic
 楼主| zhgsun_sky 发表于 2011-4-14 10:25 | 显示全部楼层
但是有很多组,会不会出现亮度不一致,LED寿命短等问题
мe.蒾鋩 发表于 2011-4-14 10:44 | 显示全部楼层
 楼主| zhgsun_sky 发表于 2011-4-14 10:53 | 显示全部楼层
楼上的为什么大笑,这个问题太简单吗?请指点一二,
chunyang 发表于 2011-4-14 22:01 | 显示全部楼层
用ULN2204等晶体管阵列驱动即可。
yjl827581952 发表于 2011-4-15 01:18 | 显示全部楼层
看看,也了解一下
china_tongxin 发表于 2011-4-15 16:09 | 显示全部楼层
这样的话,可能会导致每一路的负载电流不等,导致亮度不一致
